Résultats de 1 à 5 sur 13
Sujet : Heron Multiplex
    juin 2021
    10
    Heron Multiplex
    Bonjour
    je viens d'acquérir un planeur motorisé de 2.4m Ã* savoir Héron de Multiplex en version déjÃ* assemblée.
    Entre autres réglages je constate que le débattement de la profondeur est faible de l'ordre de 6/7 mm au lieu des 10 préconisés par le constructeur. Est ce suffisant ?
    Néanmoins j'ai tenté de changer la position de la commande sur le servo pour gagner en débattement car en effet, d'origine, la chape de commande est actuellement au plus prés de l'axe du servo sur le palonnier. Problème je n'arrive pas Ã* entrer la chape de commande dans aucun des deux autres trous du palonnier, et détail supplémentaire: on ne peut accéder au servo puisque celui ci est inséré dans une des deux demi dérives du planeur qui sont ensuite collées ensemble !
    Merci pour vos conseils et notamment comment percer ou agrandir Ã* 90° un trou dans un palonnier dans un endroit exigu?
    Bernard
    Circuit advertisement Heron Multiplex
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de zouppyjet
    février 2008
    vosges
    1 028
    2 Post(s)
    difficile de t'aider ton message est bourré de signes fantaisistes à la place des lettres
    tu as un problème de clavier d'ordi
  4. #3
    juin 2021
    10
    Merci pour l'info , je ne comprends pas car la frappe au clavier est normale. Ce sont les accents qui ne passent pas, aussi je le repasse ci dessous mais sans accents, veuillez m'en excuser.
    je viens d'acquerir un planeur motorise de 2.4m, Heron de Multiplex en version montee.
    Entre autres reglages je constate que le debattement de la profondeur est faible de l'ordre de 6/7 mm au lieu des 10 preconises par le constructeur. Est ce suffisant ?
    Neanmoins j'ai tente de changer la position de la commande sur le servo pour gagner en debattement car en effet, d'origine, la chape de commande est actuellement au plus pres de l'axe du servo sur le palonnier. Probleme: je n'arrive pas a entrer la chape de commande dans aucun des deux autres trous du palonnier, et detail supplementaire: on ne peut acceder au servo puisque celui ci est insere dans une des deux demi derives du planeur qui sont ensuite collees ensemble !
    Merci pour vos conseils et notamment comment percer ou agrandir un trou dans un palonnier dans un endroit exigu et avec un angle de percage a 90 degres?
    Bernard
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    6 079
    Billets
    2
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par Dobson Voir le message
    Bernard
    Je n’ai pas de Héron, mais je viens de consulter la notice du Kit à monter qui préconise bien d’utiliser le trou de palonnier au plus près de l’axe de rotation !
    As-tu vérifié le débattement sur ta radio ?
    Peut-etre que tu peux l’augmenter et obtenir la valeur max. préconisée ?
    Tu devrais regarder ici: Nouveau moto-planeur Multiplex HERON
    c’est un peu long, mais tu trouveras ton bonheur quelque part !!!
    Bonne recherche
    Roland
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  6. #5
    février 2008
    vosges
    1 028
    2 Post(s)
    problème clavier "résolu
    problème débattement ,on ne comprend pas très bien car tu parles du servo de profondeur qui est inaccessible
    vérifie la course du servo programmé dans ton émetteur
  1. Nouveau moto-planeur Multiplex HERON
    Par ryckey dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1001
    Msg: 11/03/2021, 15h47
  2. [Débutant] Multiplex Heron : Probleme alimentation servos
    Par guyfox57 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 9
    Msg: 02/07/2015, 17h44
  3. [Trucs & Astuces] Heron Multiplex : Reglage Profondeur
    Réponses: 3
    Msg: 30/06/2015, 14h39
  4. Heron Multiplex et 41Mhz inside
    Réponses: 6
    Msg: 17/06/2015, 18h26
  5. Comparatif HERON vs SOLIUS de MULTIPLEX
    Réponses: 2
    Msg: 08/03/2015, 19h13
