Résultats de 6 à 9 sur 9
  1. #6
    Membre actif Avatar de tc01
    mars 2007
    291
    J'ai les 2 types
    Aussi bien du 6S 4400 et 5000 que du 8S 4000 et 5200. La double alim ne pésera pas bien lourd, je vais prendre celle ci https://www.flashrc.com/emcotec/3294...ses_jr_jr.html
    Merci de ton retour windseeker, ça va m'aider à bien me diriger. Il gratouille un peu quand même ?
    Je pense prendre un contrôleur HV au cas où comme ça je pourrai mettre en 8S un jour si l'envie me prend d'y passer, il tournera en 6S dans un premier temps
    Il pourrait vraiment décoller du sol avec l'hélice de 15 pouces ?
    Merci de vos réponses en tout cas
  2. #7
    juillet 2021
    129
    Bonsoir,
    J'utilise des accus 6S 5000mA.
    Oui il se défend dans l'ascendance mais il faut absolument rester léger pour obtenir une machine polyvalente.
    C'est la motivation du 6S et utilisation du BEC puissant du contrôleur.
    Le décollage du sol est impossible quelle que soit l'hélice !
    Alain
  3. #8
    mars 2007
    291
    Merci beaucoup
    Donc je pars sur du 6S 4400 ou 5000 en fonction des accus dispo à la maison avec la double alim que j'ai montré et 2 accus 2s de 600mAh
    Merci à tous
  4. #9
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 817
    44.8 Ko
    11 Post(s)
    Bonsoir tout le monde,
    ATTENTION, bien vérifier le collage du couple moteur,
    voire le renforcer si utilisation en 8S (meme en 6S cela ne mangera pas de pain),
    car il y a qq semaines, un camarade du club en a fait les frais,
    après de nombreux essais au sol (prog contrôleur, essais différentes hélices, mesures conso, régimes de rotations, etc)
    le premier vol est arrivé, mise en altitude derrière un BIDULE 170, largage à 400m,
    début des réglages en vol, premières figures de voltige, redescendu à 100m,
    mise en route progressive du moteur (commande sur manche des gaz pour voltige au moteur), et un bruit sec se fait entendre......
    visu sur un objet noire en chute libre verticale dans un champs de blé....
    le moteur venait de reprendre sa liberté (et l'a gardé pour l'instant).
    La suite et fin du vol s'est avéré extrêmement chaotique,
    ceux qui on déjà volé centré bien au-delà du point NEUTRE savent ce que cela veut dire,
    mais le pilote (très expérimenté) a réussi à sauver la machine avec un minimum de dégâts.
    Dans l'attente de la récolte du blé, et d'une recherche du moteur avec "poêle à frire",
    un contact a été pris avec vendeur/importateur, appuyé par des photos prises du mauvais collage dans le fuselage,
    et un accord de remboursement de la moitié du prix moteur, cône , porte hélice et hélice a été proposé.
    Bon vols à tous.
    Francis
  1. planeur vintage robbe phoenix neuf (70euros)
    Par dunky dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 13/02/2009, 21h34
  2. vds planeur vintage robbe phoenix neuf
    Msg: 14/01/2009, 19h10
  3. vend ou echange planeur fox
    Par piston dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 11/11/2008, 13h06
  4. [vend/echange] planeur fox
    Msg: 21/10/2008, 14h35
  5. Planeur électrique ROBBE FREEWIND
    Par Nessus dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 19/10/2008, 14h42
