Résultats de 1 à 4 sur 4
    Club Aerocafc Avatar de ger56
    mars 2009
    Casablanca
    535
    Fibrer des ailes avec residu peinture
    Bonjour ,
    L'oracover de mon Simprop intention qui a plus de 10 ans commence à lâcher , les feuilles de "mylar" se détachent toutes seules laissant la peinture à nu .
    Je voudrais refaire l'entoilage mais avant fibrer les ailes qui absorbent trop d’énergie en vol de pente dynamique ( ou qui vieillissent ? ) .
    Le résidu d'oracover sans brillant est inséré dans le bois . je peux l'enlever à l’acétone mais j'ai peur que cela pénètre jusqu'au noyau de mousse .
    Bref pensez vous que je peux fibrer directement sur l'aile en laissant le residu d'oracover qui n'est plus que de la peinture ?
    Merci de vos réponses
    Ger56
  2. #2
    Membre en sommeil Avatar de mzdk59
    mai 2004
    Connaux (Gard)
    680
    Voir ici: http://jivaro-models.org/trucs_soluces/page_trucs.htm en milieu de page 'retirer l'entoilage' une astuce pour enlever la colle des revêtements thermocollants.
    Bon courage
    T'a raison ma Brenda, faut pas s'presser...Think twice, glue once
    http://amcpujaut.fr/
  3. #3
    tame gliding frog Avatar de abla
    novembre 2006
    Carpentras 84
    2 414
    Bonjour Gerard,
    Il faut chauffer assez fort mais sans aller abîmer le polystyrène sous le coffrage. Enlève tout le film brillant le mieux possible. S’il te reste des traces de colle, aucun problème, la résine epoxy que tu vas appliquer pour fibrer s’en accommode très bien.
    Je crois que ton simprop était entoile d’origine avec du vinyl adhésif. C’est plus facile à enlever que l’oracover. Prévois un peu de mastic car tu vas forcément un peu arracher de fibre de bois en surface.
    Amicalement
    Sent from my iPad using Modelisme
    le secret de la sérénité : toujours avoir au moins un kit à l'atelier (Lao Tseu)...
  4. #4
    mars 2009
    Casablanca
    535
    Bonjour Antoine ,
    C'est bien de l'oracover mais la pellicule " mylar" est partie et la couleur insérée dans le bois .
    Les ailes me semblent absorber plus d’énergie que normalement mais je n'ai pas volé depuis 3/4 ans , voila pourquoi je veux fibrer .
    Est ce normal que des ailes coffrée deviennent plus sensible à la pression avec l'age ?
    Bien à toi .
  1. Besoin d'info pour fibrer des ailes
    Par mcvvrider dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 28
    Msg: 28/09/2012, 23h42
  2. acheter des ailes en EPP ?
    Par pilote14 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 17/03/2009, 08h40
  3. Polyclub avec des ailes plates?
    Par BETING dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 3
    Msg: 06/08/2007, 19h53
  4. easystar avec bout des ailes coupés.....quelqu'un a déjà essayé ?
    Par devil00 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 2
    Msg: 29/05/2007, 18h30
  5. quel fuselage avec des ails de calmato ?
    Par cupidon04 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 14/09/2006, 09h23
