Bonne idée ce boitier.Patgar;2739663 à dit:Je vous conseille aussi ce petit appareil qui fonctionne avec une puce 2G style abonnement free à 2 euros/mois.
Il y a deux semaines un ami a perdu son Easyglider à Jaulgonne en VDP et lui n'avait pas cet appareil. C'est bien dommage car il l'aurait certainement récupéré. L'Orion vu son prix mérite bien ce boitier.
Personnellement il m'a permis de retrouver mon Marabu qui est resté perché sur du maïs à 500 mètres de la piste. Si je ne l'avais pas installé j'étais marron !!!
https://fr.aliexpress.com/item/3248....0.0.7b0b378dc8Zl0P&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
2 autres astuces auxquelles on ne pense pas forcément pour retrouver un modèle perdu avec radio sous OpenTX (il y a peut-être l’équivalent avec d’autres marques/OS)
1/ Pour ceux qui ont déjà une puce GPS dans le rec ou en capteur externe (ex chez FrSky) la télémétrie récupère la position GPS et l’enregistre dans le LOG sur la carte SD de l’émetteur. L’analyse de ce LOG permet de retrouver le modèle (sous réserve qu’on ait pas perdu la télémétrie et d’avoir un PC, un tel ou une tablette qui peut lire le LOG sur la micro SD). Si on a perdu la télémétrie en vol, se rapprocher de l’endroit où le modèle a été perdu jusqu’à récupérer la télémétrie et faire comme ci-dessus en s’aidant de googlemap.
2/ Si pas de GPS, là aussi se rapprocher de l’endroit où le modèle a été perdu jusqu’à récupérer la télémétrie et utiliser la force du signal RSSI (en chiffres, pas les barres) pour avancer vers le modèle. Faite tourner l’émetteur avec l'antenne horizontale. Identifier l’orientation de l’antenne donnant le signal le plus faible. Le modèle devrait se trouver dans l’alignement de l’antenne, soit devant, soit derrière. Vérifier en progressant, en tournant régulièrement l’émetteur, que le RSSI max augmente (ce qui prouve qu’on se rapproche) et éventuellement à la fin passer en mode test de portée pour affiner la recherche. C’est sans garantie mais c’est mieux que rien.
