jj89 amca
Bonjour à tous
Sur le KA8 b de Topmodel 5 m pour info je recherche des photos de montage d'un crochet de remorquage tubulaire et de ça commande et également ou placer le mieux possible le servo
sous le moteur que je ne veux retirer , pour le centrage .
également d'autre photos si vous pouvez me serait utile , merci à vous .( j'ai déjà changé les prises pour des EC5 remplacé les nimh par une Jéti et des lipo (jamais vu ça le contrôleur est collé dans le fuselage ?? un velcro aurait suffit ? )
a+ jj.
Bonjour après un bon moment je n'ai aucune réponse ,je vais me lancer et ce sera pas évident à installer je pense soit au-dessus du moteur repris avec les vis du moteur ?
dessous aie , je vais devoir démonter le nez de toute façon heureusement c'est démontable dommage que Topmodel n' ai pas prévus à l'origine 5 m cela fait un gros bébé
et vu qu'il faut pas mal de plomb à l'avant . je pense même mettre 2 lipo et garder un des 2 nimh juste pour le centrage . le pilote fait le poids de la Jéti 2 bec .
ce sera la surprise au démontage du nez .
a+jj.
a+ jj.
a+jj.
