Résultats de 1 à 5 sur 10
    octobre 2016
    5
    Remplacement du servo de dérive d'un SOLIUS
    Le servo de la dérive de mon SOLIUS doit être remplacé et je n'ai aucune idée quant à la manière de réaliser cette opération compte tenu du fait que le câble est situé a l'intérieur du fuselage, de plus sans aucun accès ?
    Quelqu'un a-t-il une expérience à partager avec moi sur cette question ?
    Merci d'avance.
  2. #2
    janvier 2010
    11 175
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    tu as déjà un sujet sur le Héron ( mème fuselage ! ) ... qui traite du remplacement de servo. ( il est juste caché sous un autocollant !!! )
    Alain
  3. #3
    octobre 2016
    5
    Bonjour Alain,
    Merci pour ton aide.
    Certes, je l'avais découvert, le servo est caché sous un autocollant mais le problème c'est le câble de connexion qui passe à l'intérieur du fuselage et que l'on ne peut pas retirer.
    Bertrand
  4. #4
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    996
    8 Post(s)
    Hello !
    Je ne vois pas comment il est foutu mais si tu ne réussis pas à enlever les câbles à l'intérieur, tu peux les couper et les souder sur ceux du nouveaux servo (tu coupes la prise du nouveau et tu soudes les 3 fils).
    Tu essayes de garder une petite longueur de fil quelques part pour ne pas couper à raz du nouveau servo (tu enfonces le câble de servo dans le fuselage ou tu l'enroules comme tu peux).
    De toute façon il y a une rallonge de fils dans le fuselage...
    Sur le nouveau tu l'enroules de scotch cristal, une goutte de colle chaude ou de cyano et c'est reparti !
  5. #5
    octobre 2016
    5
    Merci c'est effectivement la solution que je vais choisir
  1. Remplacer des servos S3003
    Par Trumpet dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 11
    Msg: 03/08/2011, 21h17
  2. probleme servo de dérive sur trex600
    Par robins dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 4
    Msg: 11/07/2008, 18h26
  3. HBK2 - Quel servo pour l'AC pour remplacer le servo ESKY?
    Par odellicour dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 6
    Msg: 27/04/2008, 09h21
  4. Remplacement de servos NANO S de chez MULTIPLEX
    Par CédricW dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 31/07/2007, 22h04
  5. Servos à la dérive d'un 2,60m
    Par icedocemile dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 38
    Msg: 21/07/2007, 23h42
