Page 12 sur 14 PremièrePremière ... 4891011121314 DernièreDernière
Résultats de 56 à 60 sur 70
  1. #56
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 625
    44.8 Ko
    8 Post(s)
    Bonsoir tout le monde,
    je reprécise qu'il semblerait (d'après les commentaires)
    que le problème soit lié à son émetteur, donc peu importe ce qui était embarqué dans le planeur.....
    un seul récepteur ou une BOX multi réception n'aurait rien changé au problème rencontré.
    Bonne fin de soirée.
    Francis
  2. #57
    octobre 2021
    XONRUPT-LONGEMER
    52
    Pour répondre à didier 12 .
    Si il n avait pas eu 2 récepteurs , son planeur serait en bouillie !!!!!
    Regardes les infos et tu verras que la machine était équipée de 2 récepteur sur 2 canaux différents ......c est un pilote comme moi qui aime la sécurité ..........pas comme toi à priori .
    Il a perdu un des canaux d émission et pas les deux , il a fait comme moi et coupé en 2 sa machine au cas pu , et c était le au cas ou .
    donc :
    Pas ok avec toi car même avec un planeur bien réglé et un récepteur hs , si tu n as plus de radio c est crash !!!!!!
    Pas ok avec toi car même avec un stab bien calé et un récepteur hs, si tu n as plus de radio c est crash !!!!!!
  3. #58
    juin 2021
    55
    Pas d'accord avec toi , car si tu as deux récepteurs , tu met deux Servo a la prof . Un sur chaque recepteur . Et la , tu n'a pas de problème.
    Tu met deux servo sur la derive , et la tu n'a pas de probleme .
    Ce qui a sauve le planeur, c'est sa grande maitrise du pilotage .Pas a la porte du premier venu !!
  4. #59
    mai 2021
    97
    Salut vous savez au moins qui c’est ce gars ??? C’est gernot buckmann regarder cette vidéo en gros avec un modèle à 15000 il fait ça !!! Regarder à 2 minutes https://youtu.be/aUWQk9AiCTU
  5. #60
    mai 2021
    97
    Citation Envoyé par didier12 Voir le message
    Ce qui sauve le planeur c’est avant toute chose que la panne se déclare en vol pallier et dans un second temps, que le planeur soit centrer neutre ne pique pas ne cabre pas et, enfin et seulement enfin la maîtrise du pilote ou plutôt sont calme ....
  1. construction ASG29 tangent
    Par abla dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 46
    Msg: 13/11/2016, 20h28
  2. ASG 29 ou ASW 28 en 4m ARF !
    Par popoti dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 5
    Msg: 27/04/2009, 13h14
  3. questions au sujet du mistral de tangent
    Par amidemonti dans le forum Aéro / Planeurs
    Msg: 19/11/2008, 18h58
  4. ASG 29-tangent
    Par tm30 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 39
    Msg: 20/07/2008, 18h59
  5. Nouveautés Tangent, Mini Kult et ASG 29
    Par kipecoul dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 11
    Msg: 25/09/2007, 08h25
