Merci les gars pour toutes vos remarques !
Je prends tout
Je ne sais pas encore si je vais le laisser en planeur pur ou si je vais rajouter un moteur.
Qu'auriez vous fait sachant qu'il faudra de toute façon lui coller un poids d'au moins 250 gr dans le pif ?
Pour le stab et la dérive , ok je ne le renforce pas.
Je note bien la technique d'allègement avec les trous, c'est ce que je pense faire.
Il n'y pas trop de risque de casse au niveau du stab et de la dérive en vol ? (d'après mes lectures sur l’aéromodélisme, je crois que l'effort sur le stab et la dérive ne sont pas si important que cela mais je me trompe peut être ?)
Au niveau des commandes, je vais faire au mieux en avançant la platine de servos.
Pour les ailes je vais renforcer juste un peu les saumons, et peut être revoir les zones de compression des élastiques de maintient des ailes (j'avais déjà revu un peu, le balsa ramollissait). Je pense faire une légère stratification à l'époxy sur cette zone.
Finalement je ne pense pas que je passerais en 3 axes. C'est fun aussi de le laisser en 2 axes.
Par contre me conseillez-vous de coller les deux parties de l'aile entre elles ? Plus chiant pour le transport mais peut être plus rigide et plus solide ?
Un grand merci en tout cas pour vos précieux conseils.
