Je cherche juste à arriver à la paramétrer la partie butterfly, style à la mettre sur un slider sous la télécommande ou avec un switch basculer de la fonction sur le stick gaz au butterfly et si j'inverse le switch je reviens au gaz.
(ce que j'ai réussi sur un slider, c'est à mettre le butterfly, mais il ne se passe rien jusqu'à la position milieu du slider, puis ça bouge.)
Idem arriver à allumer et arrêter le chrono avec les gaz pour compter ou décompter le temps pour la batterie et même pour les fonctions d'affichage ou paramétrage de télémétrie, batterie ou altitude, c'est flou pour moi.
Merci pour ton aide, si jamais c'est trop long ici on peut s'appeler.
Frédéric
