JEEP56;2729704 à dit:
bin oui, exactement...on se retrouve avec une voie AUX ? pas trace de V5-V6? rien ne bouge en sortie...
j'oublie surement un truc, car c'est basique comme mixeur libre..
Bonsoir Jeep,
Si tu n'as pas réussi à ATTRIBUER la COMMANDE AILERON à la VOIE 6
tu devrais y arriver en passant par le MIXAGE....
ATTENTION, le mixage doit ETRE ACTIF sans INTER (option "NULL")
EN PREMIER, ne pas se soucier des "SORTIES",
juste programmer et VERIFIER dans le menu "AFFICHAGE SERVO" ou "MONITEUR SERVO"
A partir de la, tu as 2 solutions:
1) soit tu paramètres le modéle AVEC 1 SERVO D'AILERON => normalement VOIE 1
(ATTENTION dans cette méthode, pas de possibilité de CROCOS)
> tu identifies et contrôles le débattement de la VOIE AILERON (V1) dans MONITEUR SERVO
SI OK
>> faire un mixage de V1 sur V5 ou V6
(V6 étant la VOIE VOLET, vérifier que le modéle N'EST PAS DEFINI avec VOLET, sinon risque de PB),
>>>Contrôler dans MONITEUR SERVO que la VOIE 5 ou 6 suit bien la VOIE 1
>>>> Vérifier en SORTIE 5 ou 6 du récepteur que le servo obéit bien à la commande d'AILERON et VERIFIER le sens de débattement => si pas OK, inverser les valeurs du mixage
2) soit tu paramètres le modèle AVEC 2 SERVOS D'AILERON (V1 et V7)=> permet l'usage des CROCOS
> tu identifies et contrôles le débattement des 2 VOIES AILERON dans MONITEUR SERVO
SI OK
>> faire un mixage de V7 sur V5 ou V6 (ATTENTION paramétrage VOLET)
>>>Contrôler dans MONITEUR SERVO que la VOIE 5 ou 6 suit bien la VOIE 7
(donc V1, V7 et V5/V6 "obéissent" à la CDE AILERON)
>>>> ENFIN Vérifier en SORTIE 5 ou 6 du récepteur que le servo obéit à la commande d'AILERON et avec le bon sens de débattement => si pas OK, inverser les valeurs du mixage
Francis
