Page 3 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 11 à 15 sur 31
  1. #11
    juillet 2022
    64
    Voilà j'ai démonté l'électronique et le moteur. Ca va, le moteur semble ne rien avoir ( a vérifier un peu mieux quand même pour l'axe du moteur). C'est juste le support d'hélices qui avait reculé sur l'axe moteur a l'impact avec le sol.
    La verrière en polystyrène n'a pas trop souffert, ce sera vite remis en forme.
    Restera donc a travailler sur la structure en polystyrène du fuselage. A y regarder de plus prés en effet ça ne semble pas très compliqué a faire revenir dans l'axe avec un peut de colle et de patience et en chauffant la partie avant pour la remettre droite.
    Je vais donc essayer, ça me fera une expérience dans ce domaine.
    bref... au boulot maintenant
  2. #12
    Membre Sénior Avatar de coolapic
    novembre 2005
    bordelais
    1 783
    Billets
    1
    9 Post(s)
    T'inquiètes ce n'est pas trop méchant. Si tu as un nettoyeur vapeur tu le passe sur les zones soient mâchées , soit tordues. Mais pas de décapeur thermique. Eventuellement vu que c'est démonté, tu prends une casserole dans laquelle tu puisse tremper la partie esquintée dans une eau que tu fait chauffer jusqu'au moment ou tu as de petites bulles qui apparaissent. ça reprendre la forme initiale à quelque chose près.
    Ensuite tu sèche bien et tu colle à la cyano pour EPP plus accélérateur de cyano. pour exemples :
    https://ronk-aviation-resine.fr/coll...chon-bleu.html
    https://ronk-aviation-resine.fr/coll...uf-depron.html
    Ensuite tu ponce , tu vérifie la rectitude de l'axe moteur qu'il ne soit pas complètement déréglé. Et vu que tu es débutant, je te conseille de le faire réglé après en vol par un moniteur ou pilote qui maitrise bien.
    Allez courage tu vas y arriver
    aucun n'est resté en l'air !
  3. #13
    juillet 2022
    64
    Citation Envoyé par coolapic Voir le message
    merci pour l'info faire chauffer l'avant dans une casserole d'eau. je vais essayer. le plus compliqué sera peut être d'arriver a remettre bien dans l'axe l'avant du planeur et le moteur. Mais si c'était simple ce serait pas marrant.
  4. #14
    juillet 2022
    64
    Voilà, après la méthode de coolapic avec passage de l'avant du planeur dans l'eau chaude.
    C'est déjà beaucoup mieux. je suis impressionné comme c'est bien revenu juste comme ça.
    encore un peu de travail et il sera prêt a voler.
    Avant :
    et après le bain :
  5. #15
    novembre 2005
    bordelais
    1 783
    Billets
    1
    9 Post(s)
    tu tiens le bon bout ;-) un peu de colle et zou
  1. [Construction] Utilisation des LIPO en fin de vie..
    Par Sil20 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 12/04/2013, 13h17
  2. Moteur en fin de vie ?
    Par chopler dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 5
    Msg: 30/08/2010, 07h58
  3. fin de vie ou pas
    Par tobie17 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 7
    Msg: 11/06/2010, 18h48
  4. régale de fin de course sur ue dx7
    Par vivito dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 9
    Msg: 20/03/2009, 18h22
  5. fin de vie du hbk2 ?
    Par xtro dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 1
    Msg: 12/04/2008, 02h58
