Page 5 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 31
  1. #21
    juillet 2022
    64
    Bon j'en suis au collage de la partie qui c'est découpé a l'avant.
    La colle c'est pas un problème, j'ai ce qu'il faut et c'est ok après essais.
    Mais est ce que vous avez des solutions, pour bien remettre la partie avant dans l'axe du planeur ?
    Pour être sur que le moteur soit bien dans l'axe du reste du planeur aprés le collage...
  2. #22
    Vole en pleine nature ! Avatar de AeroDyn
    juillet 2010
    La Yaute ! [74]
    1 782
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par colaisseau Voir le message
    Mais ce n'est pas de polystyrène ... Tu peux par contre aussi utiliser de la colle bois polyuréthane vendue en "biberon" et qui a l'avantage de s'expanse pendant ke séchage. Un avantage quand il manque quelques éclats de mousse.
    Perso, j’ai testé la colle à bois (Pattex en biberon mais je ne sais plus laquelle exactement). Ok, ça rebouche les trous … mais l’adhérence est faible sur la mousse de nos oiseaux et ça jaunit dans le temps (celle que j’ai utilisé en tous cas).
    En terme de collage, sur des petits chocs secs, ça se décolle …
    S’il faut reboucher, certains utilisent un mastic/enduit de marque SIKA; il faut chercher sur le forum mais il y a plusieurs posts qui en parlent.
    Planeurs en état de vol :
    SOLUTION 2.0 (2008) - Simprop ¤ SOLIUS (2013) - Multiplex ¤ THERMIK XL (2016) - Valenta
    Planeur au hangar ou vendus :
    ASW 22 Graupner ¤ ASW 15 - Robbe ¤ WEASEL EVO - Dream Flight ¤ XPERIENCE PRO - Nan Models ¤ FALCON PRO (2011) - KW Models ¤ VERTIGO - Airtech
    Divers :
    EasyStar III pour le fiston ¤ Planeur LIDL
  3. #23
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 709
    14 Post(s)
    Je ne suis pas chez moi et je ne sais plus la marque, en tout pas pas du Pattex, mais c'est acheté en grande surface, Brico ou Leroy. Nous avons plusieurs spécialistes au club qui ont tellement recollés leurs mousses que l'on considère qu'ils font plutôt voler un avion en colle ... Et je certifie que ça tient bien. Perso, je l'ai utilisé sur un fuselage Lidl coupé juste derrière le BF et il revole depuis un an sans la moindre faiblesse.
    Jacques
    Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
  4. #24
    juillet 2022
    64
    Jacques
    Comme je l'ai indiqué, la colle c'est pas un problème. J'ai déjà utilisé celle que j'ai chez moi et ça va trés bien.
    Mais je me pose surtout la question concernant l'alignement exact de l'axe du moteur dans l'axe du planeur lui même.
    je suppose que ça a de l'importance pour qu'il vole droit ?
  5. #25
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 709
    14 Post(s)
    C'est vrai que les débats sortent souvent du sujet...
    Pour l'axe de traction du moteur, il faut bien sûr qu'il respecte sa position d'origine.
    Si on imagine un axe de vol allant du centre du couple moteur et le centre de la queue du fuselage, l'axe du moteur doit être incliné d'environ 5° vers le bas, avion de profil. C'est le piqueur moteur. Et vu de dessus il doit être orienté environ de 3° vers la droite.
    Le piqueur moteur empêche le planeur de monter exagérément à plein gaz. La vitesse étant importante, le profil est plus porteur et le planeur pourrait " partir en looping".
    Le droite sert à contrer le couple de renversement à la mise des gaz. L'helice tourne dans un sens et l'air la "retient", donc le moteur à tendance à tourner sens inverse et faire partir le planeur en "tonneau" à gauche.
    Bon, mal réglé on doit compenser avec le gouvernes, mais c'est moins agréable, surtout près du sol.
    Un planeur ou avion doit donc voler droit sans moteur et on ajuste piqueur et droite lors de remise gaz un peu musclées.
    Mais je connais des gars qui volent avec des nez bien tordus. N'empêche que le mieux est d'assimiler ces réglages de base.
    Souvent, on fignole ces angles en intercalant une ou deux rondelles sur vis entre moteur et couple moteur.
    Donc tu regardes bien, distance, ton planeur, de dessus puis de profil et tu dois juger si c'est correct, puis on fignole on vol.
    Jacques
  1. [Construction] Utilisation des LIPO en fin de vie..
    Par Sil20 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 12/04/2013, 13h17
  2. Moteur en fin de vie ?
    Par chopler dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 5
    Msg: 30/08/2010, 07h58
  3. fin de vie ou pas
    Par tobie17 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 7
    Msg: 11/06/2010, 18h48
  4. régale de fin de course sur ue dx7
    Par vivito dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 9
    Msg: 20/03/2009, 18h22
  5. fin de vie du hbk2 ?
    Par xtro dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 1
    Msg: 12/04/2008, 02h58
