Résultats de 21 à 25 sur 40
Sujet : Planeur Funray
28/11/2022, 15h44 #21
- Inscrit
- octobre 2019
- Messages
- 475
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
merci pour ta réponse,
Il est vrai que c'est estimé avec un moteur x power à 85eur conseillé ,
des servos d'ailes à 23eur (x4) les servos d'ailes doivent avoir 9mm maxi d'épaisseur ; ça restreint le choix
un contrôleur 40Aà 40eur ;
ajoutons le cône 14eur ,l'hélice 9eur ,
les servos de fuso 20eur ;
par contre je prends du film à pas cher ça a très bien été jusque maintenant (10eur le rouleau ) ;20eur
le tout compté sans la batterie
à+
"Equipements nécessairesMotorisation: XPower F2919/10 F5J light ou Roxxy C28-34-08 1120KV
Hélice: 10x6 ou 10x5
Cône: 38mm
Contrôleur: 45A S-Bec ou 40A S-Bec
Accu: Lipo 3S 2200mah-2600mah
Servos Fuselage: Type Hitec HS 82MG, Futaba S3150
Servos Aile: Type MKS DS6100, Blue Bird BMS 106 "Dernière édition par Planeurc; 28/11/2022 à 15h46
28/11/2022 15h44 # ADS
29/11/2022, 00h21 #22
- Inscrit
- août 2021
- Localisation
- Pays-Basque
- Messages
- 509
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 10 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
une petite réflexion comme ça, un planeur électrique est intéressant quand la masse de la batterie ne joue pas sur le centrage du planeur, c'est le cas de nombreux planeurs qui ont une aile vissée sur le fuselage (les hotliner par exemple), là tu peux très bien voler à la pente avec juste un accu de réception, toujours à la pente avec un gros accu pour donner de l'inertie au planeur ou de l'autonomie moteur en plaine, ou bien avec un accus minimal (1500 mAh) pour seulement remonter du trou
Maintenant cela dépend aussi de là où l'on vole, sur les côtes bretonnes je ne vois pas l’intérêt d'avoir un moteur dans le pif du planeur, le vent est permanent et plutôt fort, après chez moi dans les Pyrénées, là il y a des jours avec et beaucoup d'autres sans, j'aime les deux conditions de vol, avec peut-être une préférence pour le petit temps, c'est plus intéressant.....surtout sans moteurben oui, il faut vivre dangereusement
29/11/2022, 10h03 #23
- Inscrit
- octobre 2019
- Messages
- 475
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Hello
Réponse cet aprèm , là je pars m'entraîner un peu au club
à+
29/11/2022, 16h24 #24
- Inscrit
- octobre 2019
- Messages
- 475
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je me situe pleinement dans l'esprit de Stéphane C. avec son magnifique svolazzo ("ornementation" en italien ) ;
pour ornementer de mieux en mieux nos vols de voltige il faut à un moment en effet prendre le risque de terminer la figure trop bas , ou contre la montagne ,lorsque nous travaillons une nouveauté ou presque; pour moi le but , in fine ,est d'ornementer en permanence , c'est-à-dire de produire un enchaînement d'éléments de voltiges le mieux maîtrisé possible ;
passer un élément c'est une chose, le passer en sortant d'autre chose et en ayant en tête la suite et s'y préparer ,c'est autre chose ; par exemple un renversement sorti dos c'est une chose, le même élément avec acquisition de ressource pour préparer un autre élément , c'est autre chose ;
le moteur peut permettre en effet de se tirer , le plus souvent je pense , d'affaire ;
mais tant qu'on peut s'en passer ...
en effet sur la côte nous volons avec un vent le plus souvent soutenu ; mais bien sûr on a nos périodes anticycloniques ; la bonne force sous la bonne direction ce n'est pas tous les jours....
de 15 à 25 c'est l'hexer ; au delà c'est le pulse
je suis d'accord avec ton avis sur le moteur .
Mars 2022 , ça caillait....hexer et exca
(l'exca de Fr. )
30/11/2022, 20h37 #25
- Inscrit
- novembre 2017
- Localisation
- Luynes Indre et Loire
- Messages
- 102
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir ,
En fait je veux un planeur électrique d une envergure entre 1,50 et 2m , Planeur de voltige avec volets , c est pour cela que j avais choisi le funray , maintenant si il y a moins cher je suis preneur ..
remorquage planeur
Par Voltranche59 dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 15Msg: 14/08/2010, 12h21 -
Recherche plan planeur 2m
Par bouteille73 dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 3Msg: 12/05/2009, 14h23 -
[vente] planeur ASW 28
Par thierry83 dans le forum P.A. / Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 11/05/2009, 10h17 -
recherche planeur
Par sommerkamp dans le forum P.A. / Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 06/02/2009, 19h59 -
Problème parasites sur planeur
Par immortal2 dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 5Msg: 28/08/2008, 20h28
Remise en route peu convaincante...
22/01/2023, 20h53 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
