Résultats de 31 à 35 sur 40
Sujet : Planeur Funray
02/12/2022, 16h45 #31
- Inscrit
- juin 2009
- Localisation
- Essonne
- Messages
- 4 517
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 36 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Oui, c'est un petit reproche que l'on peut faire au Funray, le problème se situe essentiellement aux niveaux des connecteurs (prises vertes) pour les ailerons et les volets.
Quand on tire les ailes vers l'avant, on peut perdre les contacts électriques. Normalement, en vol les ailes sont repoussées vers l'arrière, donc théoriquement pas de souci.
Pour ce qui est de l'emboitage des ailes, si l'on fait un truc aussi rigide que le Pulse de Robbe par exemple, çà ne bougera pas, mais en cas de choc violent, il va y avoir beaucoup de casse. Donc, il faut choisir....
Nota: ce problème de connectique, vient du fait que les prises sont montées rigides sur les ailes et sur le fuselage. Il faudrait à minima un côté où une prise ne soit pas bridée.Cordialement.
02/12/2022 16h45 # ADS
02/12/2022, 16h56 #32
- Inscrit
- octobre 2019
- Messages
- 475
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Mon pulse avait heurté le sentier des douaniers (bord de pente) suite à un atterrissage qui n'a pas voulu se faire...j'ai tenté de repartir pour un tour , face à la mer , mais ça a touché assez fort par le bout d'aile ;
résultat un bout d'aile un peu abîmé , fracture ouverte du longeron carbone ; réparé sans soucis ;
mais un peu de jeu vraiment un peu entre le dispositif recevant les longerons et le fuselage.
mais ça roule...
perso j'ai sorti les connecteurs d'ailes du support pour les garder libres et les emboîter complètement
Phil
04/12/2022, 13h04 #33
04/12/2022, 14h40 #34
- Inscrit
- juin 2009
- Localisation
- Essonne
- Messages
- 4 517
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 36 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Comme je l'ai dit, je ne fait pas de gros investissement pour un planeur en mousse.
Si un servomoteur est défaillant, je le remplace vu le prix. Pour le moment, après deux semaines de vol de pente où la machine a été fortement secouée et même crashée,un servomoteur a été remplacé lors d'une panne à la mise sous tension.
J'ai du mettre çà partout, mais je conçois qu'il y a des produits meilleurs mais aux prix plus élevés :
https://fr.aliexpress.com/item/40004...d=jx044icPVXxbDernière édition par manager56; 04/12/2022 à 14h45
Cordialement.
04/12/2022, 18h51 #35
- Inscrit
- octobre 2019
- Messages
- 475
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
j'ai cette marque sur l'ahi je crois ; ça va pas mal pour ce que mon expérience (récente) peut me dire ;
pour le furay ,tout dépend du niveau de notre interlocuteur aussi ; j'ai le souvenir d'un certain article consacré à ce modèle , et qui disait en gros qu'il fallait vraiment autre chose que l'équipement fourni en RR sans quoi le planeur était terne...
alors de supers servos aux ailerons ? vers 24 euros il y a plusieurs modèles intéressants ;
sinon sur le sujet de la fragilité ici ou là de tel ou tel modèle , je pense qu'il faut l'intégrer et faire avec .
edit : Je me dis qu'il manque vraiment (au moins)un modèle sur le marché , qui serait un compromis de wifi et de ahi , en "structure" , 1m,50 max , (fuselage fibre ailes bois kit à assembler , le tout <200 euros ...Dernière édition par Planeurc; 04/12/2022 à 19h02
remorquage planeur
Par Voltranche59 dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 15Msg: 14/08/2010, 12h21 -
Recherche plan planeur 2m
Par bouteille73 dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 3Msg: 12/05/2009, 14h23 -
[vente] planeur ASW 28
Par thierry83 dans le forum P.A. / Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 11/05/2009, 10h17 -
recherche planeur
Par sommerkamp dans le forum P.A. / Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 06/02/2009, 19h59 -
Problème parasites sur planeur
Par immortal2 dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 5Msg: 28/08/2008, 20h28
Remise en route peu convaincante...
03/02/2023, 18h08 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
