Bonjour ,
Je reviens sur ce topic afin de partager comme il n'y a finalement pas trop d"info sur le tucan .
J'ai finalement refais un test avec un vent de 25 Km/h . mon problème était un réglage de profondeur car celle ci est très sensible et je n'avais pu faire qu'un réglage au pif vu que l'empennage . D’ailleurs je n'aime pas trop les empennages en V .
Bref le Tucan vole sans tomber ...
J'ai refais une deuxième série de vol avec 45 km/h .
Il y a encore pas mal de réglage à faire .
Les Plus :
Le mode Butterfly marche très bien mais il ne faut pas trop remonter les ailerons .
Le mode vitesse est efficace avec 45 km/h il y avait un réel changement avec le mode normal
le sifflement ... pour ceux qui aiment le bruit
Les mojns :
_ Pas de recommandation Setup sur la notice pour le Butterfly
_ J'ai du avancer le CG légèrement car les tonneaux étaient barriqués ( peut être y avait t'il une autre solution )
_ Les ailes et volet doivent bouger ensemble en Full span max si on veut avoir de la réactivité
_ J'ai un problème de jeux sur mes volets et ailerons avec mes Futaba 3150 que je n'ai pas sur d'autres modèles .
je pense que cela vient du montage des guignol comme sur la notice trop près du centre tous les 2 .
_ Je manque de précision en virage peut être le differentiel à régler
_le modèle semble fragile , le bord d'attaque des 2 ailes est décollé sur quelques 5 cm après atterrissage ( peut être un choc avec une motte de terre ?)
_ le modèle n’accélère pas comme je voudrais
_ Prof très sensible il faut du Dual rate et Expo
En gros si je compare à mon Fitness qui est plus léger mais de même taille il n'y a pas photo pour le moment
Le Fitness est rapide , précis , hyper maniable , solide et permet toute les figures sauf le renversement qui me pose des problèmes .
Bon vols
Ger56
