Page 27 sur 33 PremièrePremière ... 172223242526272829303132 ... DernièreDernière
Résultats de 261 à 270 sur 328
Sujet : ASW 20 Valenta
  1. #261
    août 2003
    20
    Je confirme les réglages après passage à l'incidencemètre:
    Centrage 89mm, soit pratiquement l'axe de la clef d'aile
    Vé longitudinal 1,3° soit 3mm entre BA et BdF stabilisateur, la corde de l'aile étant horizontale
    Débattements ailerons +15 -7
    Débattements volets: 1/2 des ailerons
    Débattement stabilisateur +- 5mm
    Atterrissage: AF + volets -10 mm + compensation profondeur -1 mm
    Volets position petit temps: -3mm
  2. #262
    mars 2005
    108
    ASW 20 Valenta
    Merci beaucoup Ventus et Garonnat, de ces précieuses indications
    Par contre j'ai une petite interrogation : l'axe du pied de dérive qui est à coller dans le fuselage, vient dans un trou décalé,. Ce trou n'est pas centré !!!!
  3. #263
    Membre actif Avatar de HachileTalon
    février 2016
    Calvados
    328
    Voici un lien de bonnes idées :
    http://www.rc-network.de/forum/showt...a)-Erfahrungen
    J’ai commandé la version Carbon Dbox, pas de train, vaismonter un moteur en conservant le nez en planeur pur.
    Ventus c’est contagieux ?
    Hachile.
    C'est extrêmement limpide et pour ainsi dire cartésien.
  4. #264
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 070
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par georges Voir le message
    Bonsoir Georges,
    la pluspart (pour ne pas dire la totalité) des planeurs "VALENTA" présentent cette "cinématique" de l'articulation de la dérive,
    cela permet d'obtenir un plus grand "bras de levier" du guignol de direction (distance max entre l'axe de la chape et l'axe d'articulation)
    ce qui permettra de réduire les jeux angulaires de la commande de direction.
    Sinon, cela fonctionne nickel (tout du moins sur les 2 VOLCANOS du club).
    Bonne fin de soirée.
    Francis
  5. #265
    Membre Sénior Avatar de raptormasque
    août 2009
    Bourgogne
    1 078
    Bonsoir,
    Oui, j'ai la même cinématique sur mon Volcano (quasi identique à l'ASW20) et ça fonctionne parfaitement.
    Alain
    Citius, Altius, Fortius...
  6. #266
    mars 2005
    108
    Bonjour
    Merci pour les infos concernant l'articulation de la dérive. Je vais donc le monter comme prévu.
    Pour ACHILETALON, j'ai également acheté les ailes avec la version Carbon Dbox
    Maintenant il n'y a plus qu'à
    Bonne journée à tous
  7. #267
    février 2016
    Calvados
    328
    Pour ceux qui seraient intéressés,
    Vous pouvez correspondre en direct avec Valenta, choisir toute option de votre choix c’est à la carte, vous recevrez une proposition conforme à vos choix, paiement par virement bancaire (j’ai tenté PayPal sans succès)
    Vous recevrez votre merveille par transporteur dans un emballage de première classe :
    Officiellement oblitéré avec :
    Hachile
  8. #268
    mars 2005
    108
    Je confirme, emballage au top
    Rien à dire, avec un délai un peu long, mais cela vaut le coup d'attendre
    L'assemblage commence pour le mien
  9. #269
    février 2016
    Calvados
    328
    Pendant que Georges s’occupe du capitaine Crochet, je vous présentele matériel que j’ai glané à droite et de gauche :
    Moteur Hacker A40 V4 630/V 4S 957W 66A
    Hélice 15/8 Aéronaute
    Cône ventilé Pales Z D41mm
    Contrôleur Xc-8081-Ba DualSky
    UBC 10/20A Hobbywing
    Récepteur GR-32 Graupner
    GPS 33600 Graupner
    Antenne 33500 Graupner (si besoin)
    Servomoteurs Chinois en quarantaine ?
    Hachile
  10. #270
    Membre Sénior Avatar de ventus
    septembre 2004
    Aveyron
    2 199
    Bonjour Georges,
    Effectivement, çà surprend mais une fois correctement monté, c'est top !
    Bien noyer le "U" dans la résine épaissie.
    Tu vas le motoriser ?
    Ventus C Valenta, DG500 Multiplex, ASG 29 Royal Model, Ventus C Graupner
