Page 92 sur 99 PremièrePremière ... 426784888990919293949596 ... DernièreDernière
Résultats de 456 à 460 sur 495
Sujet : ASW 20 Valenta
  1. #456
    Membre actif Avatar de HachileTalon
    février 2016
    Calvados
    405
    Bonjour Robert,
    Moins de 5Kgr serait trop léger ?
    Je ne me rends pas compte de la vitesse de décrochage 40Km/h pour quel poids ?
    Vu mon pilotage je vais commander de la colle !
    Hachile
    C'est extrêmement limpide et pour ainsi dire cartésien.
    Circuit advertisement ASW 20 Valenta
  3. #457
    Membre actif Avatar de Robert-67
    août 2014
    253
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par HachileTalon Voir le message
    Bonjour Robert,
    Hachile
    Bonjour Hachile,
    La vitesse de décrochage (à profil constant) augmente avec la charge alaire, et dépend du profil et aussi de l'allongement. Donc ce n'est jamais "trop léger", puisque la vitesse de décrochage sera plus faible.
    Mon vieux Speed Astir (40 ans), avec son vieux profil épais Eppler-205, faible allongement, chargé comme une mule, décroche à 30 km/h environ.
    Mon tout beau-tout-neuf Discus-2, avec son profil fin, son allongement important et son double dièdre, moyennement chargé, décroche à 40km/h environ. De plus, en le posant sur une piste par vent de travers instable, son double dièdre provoque des réaction surprenantes si on est proche du décrochage : soulèvement de l'aile au vent, décrochage de l'aile sous le vent.
  4. #458
    août 2007
    AJACCIO
    542
    L'ASW20 ne semble pas être un piège à poser, bien au contraire.
    Il est certain qu'il faut toujours se garder une marge niveau vitesse, mieux vaut arriver un peu plus vite que pas assez (en grandeur, on pose à 1,3 de Vs, la vitesse de décrochage), encore faut il la connaître effectivement.
    Un planeur léger volera toujours bien, mais selon les conditions, si le vent souffle assez fort, il faudra sans doute ballaster.
    Swift Topmodel 3,75 m, Ventus 2CX Topmodel, LUNAK Reichard, Jeti DS24.
  5. #459
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    874
    6 Post(s)
    Rectificatif !
    Sur la position éventuelle du support batteries, trois emplacements six positions :
    Fichier joint 154004
    Hachile
    Au top cet astuce, je vais faire pareil sur le mien.
    Ce sont bien des chevilles métalliques expansives que tu as découpé et collé à la résine sur le fuselage ?
  6. #460
    février 2016
    Calvados
    405
    Bonsoir,
    Simplement des inserts collés
    Et une petite planchette percée mais pas centrée, j’ai évalué en fonction de la position éventuelle des batteries, le poids maxi ou mini pour un centrage moyen décrit plus haut.
    Hachile
  1. THERMIK XL Valenta: Conseils de montage
    Par samsab dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 868
    Msg: 21/04/2020, 14h37
  2. ASW 17 Valenta
    Par tolona dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 6
    Msg: 13/10/2011, 20h44
  3. Motorisation f5d /flash valenta
    Par zitoune dans le forum Aéro / Racer et DogFight
    Réponses: 426
    Msg: 08/09/2011, 13h16
  4. Destiny (valenta)
    Par Frakkas dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 172
    Msg: 19/11/2009, 15h11
  5. Flash Valenta Model
    Par charoze.guillaume dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 17/01/2009, 21h10
