Page 1 sur 18 1234567811 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 176
    janvier 2005
    42
    239
    après avoir essayer celui d'un ami , j'ai trouvé ce petit motoplaneur intéressant pour sa polyvalence , son aptitude à gratter et bien remuer.
    Mais le système de commande des ailerons avec un seul servo et barre de torsion ne me plaisait pas .
    Sur le miens je l'ai donc remplacer au profit d'un servo par aileron.
    Ces derniers ont retrouver toutes leurs mobilités et possibilités de réglages ( volet, A-F, différentiel ...).
    J'ai également réglé le stab , trop piqueur d'origine , en mettant une petite cale à l'arrière du support démontable et la poutre de queue (modification du V longitudinal) pour le rendre plus cabreur.
    Avec ces petites modifs le planeur est bien plus sain et maniable que celui d'origine et ces qualités de vol me rappelle beaucoup l'Altus de Airtech.
    Un bon petit planeur qui va rester dans le coffre de la voiture.
    Circuit advertisement Hawk 1500 de Thunder Tiger
  3. #2
    Membre actif Avatar de looping4
    décembre 2006
    664
    salut ,
    ce petit planeur à l'air bien sympa , je cherche à en acquérir un modèle , malheureusement , il est introuvable , tout les sites de ventes sont en ruptures .... zut.........., du coup je pense me rabattre vers un swish de topmoumoute
    ps : bien vu pour les servos d'ailerons dans les ailes , sur le forums RC groups il y a un sujet illlustré qui parle de cette modif .......
    bon vols
    thierry
    au cas ou voici le lien RC groups:
    http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=1601775
  4. #3
    janvier 2005
    42
    239
    Merci pour le lien.
    C'est à peu prêt çà, mais j'ai centré davantage les servos par rapport à l'aileron , pour mieux équilibrer l'effort.
    Sinon les caches-servos , c'est pareil.
  5. #4
    décembre 2006
    664
    re
    pas de quoi pour le lien , sinon , tu l'as acheté en France ?? ,
    a++
    thierry
  6. #5
    septembre 2004
    141
    Hello,
    J'ai un Hawk 1500 depuis quelques temps. Excellent petit planeur.
    J'ai également fait la modif des servos dans chaque demi-aile, les barres de torsion d'origine étant minables.
    Il est en effet difficile à trouver en France. Je te conseille towerhobbies aux us, c'est là que j'ai trouvé le mien. 120 $ + le port (20-30$), ça revient un poil moins cher qu'en france (et si on rajoute quelques accessoires type servos, c'est encore plus interessant).
    Pas de douane si on choisi le transport le moins cher (7 jours de délai).
    Bon vols.
  7. #6
    décembre 2006
    664
    salut mechanik
    il est carrément introuvable en France ce p'tit joujou , j'ai fouiné partout !!
    je n'ai plus qu'a regarder chez tower.......quand est-il de l'emballage ?? pas de soucis ? c'est bien protégé ?
    quand à la modif au niveau des ailerons , j'ai même trouvé encore plus fort sur un forum !! , le gars à mit en plus des volets !!!! , donc 4 servos dans les ailes , le top !
    allé bye ,
    thierry
  8. #7
    septembre 2004
    141
    Emballage nickel ! (la boite de l'ehawk était dans un carton plus grand, avec protection en grosses bulles de plastique).
  9. #8
    décembre 2006
    664
    ok , merci pour l'info . Par contre ,est-ce que des servos de 12mm d'épaisseur passent dans l'aile ? ( HS65HB ) , et pour finir en accu lipo , du 3S en 1000mha ça rentre sans soucis ? (grosso modo 80mm x 35 X 23 mm ) ,
    bye
    thierry
  10. #9
    septembre 2004
    141
    J'utilise des GWS Naro qui font 11.5 mm d'épaisseur il me semble. Et ça rentre juste, il faut même gratter un peu d'une des pattes de fixation.
    J'avais aussi des Futaba 3114, plus petits (et excellents !), mais ils étaient pris sur un autre modèle.
    Pour les accus, j'ai des 3S 1250mA (80*20*40) qui rentrent limite (c'est le 40 qui est limite, l'accus étant mis sur la tranche).
    Je vais passer à des 950mA pour gain de poids, car 1250 c'est presque trop: le moteur est peu gourmant (12 A à fond) et largement dimensionné: l'ehawk monte quasiment à la verticale, les montées ne durent donc moins de 30 secondes !
  11. #10
    Membre Sénior Avatar de blanchet
    mars 2004
    la rochelle/Poitiers
    1 928
    Pour l avoir essayé, cet ehawk est un vrais plaisir a faire évoluer, il pénétre super bien , gratte trop facilement, et la petite voltige passe sans soucis.
    A consommer sans modération.
    venez me visiter ici:
    http://bdo0000.skyblog.com/ mise à jour 14/06/09
    If you used to fly you never did .
