Résultats de 11 à 20 sur 30
Sujet : sb96v/vs
  1. #11
    août 2006
    3 396
    6 Post(s)
    euh! j"ai pas trouver pour joindre une photo
    Pour le centrage j'ai essayé entre 30 et 35% mêmes problèmes
    Le différenciel est bon, restent les BA
    j'envoie une photo quand je saurai faire
  2. #12
    Modérateur de mguw :-p Avatar de lolo31
    août 2006
    Toulouse
    2 478
    Si le planeur est concu correctement, ca ressemble tout de meme beaucoup à un pb de centrage. Ce n'est pas un profil que l'on centre, mais un avion. Pour tout comprendre sur le sujet :
    http://pierre.rondel.free.fr/Centrage_equilibrage_stabilite.pdf
    As tu procédé a un test de centrage en vol ?
    Voilà ce qu'on m'a expliqué : trimer la profondeur pour que ca vole a plat a basse vitesse, puis observer le comportement du planeur en piqué à 45° (il plonge encore plus ==> trop arriere, il remonte le nez franchement => trop avant). Apres, on affine jusqu'a obtenir un planeur qu'on aime bien et on ne mesure rien du tout.
    Selon la conception (gros volume de stab essentiellement) Certains planeurs on parfois un centre de gravité tres tres arriere , par exemple le VoltiJ avec son CG a environ 45% !
    F3F Addict! Avatar de DJ_Spray
    juin 2004
    Valbonne (06)
    3 156
    sur un modele de voltige ou F3F (pour ce que je "pilote" le plus souvent....), on teste aussi le planeur sur le dos: si beaucoup de correction: voir le centrage qui est alors encore trop avant, si presque rien, C bon.....
    Secretaire MACCannes.com
    "Tout ce qui est beau vol, et meme si ca ne l'est pas, cela volera tout de meme!"
    AlliaJ HM, MARTINET F3F, Vector, MiraJ 30.80, BlackJag ..... que du bonheur!!
  4. #14
    août 2006
    3 396
    6 Post(s)
    OK demain j'essaie tout çà et je vous dirai
    Merci en tout pour les réponses
  5. #15
    Membre Sénior Avatar de SCOUYOU
    avril 2005
    2 816
    pour tes photos, tu tapes une recherche avec: hiboox
    qui n'avance pas recule...
  6. #16
    août 2006
    3 396
    6 Post(s)
    l'objet en question
  7. #17
    août 2006
    3 396
    6 Post(s)
    et les profil
  8. #18
    Membre Sénior Avatar de Riko
    juillet 2004
    Septente-quatre
    2 553
    J'ai superposé le SB96V sur ton emplanture voila ce que ça donnes:
    Comme je disais plus haut si ton BA est trop pointu l’aile va décrocher ou déclencher des que tu as un peu d’incidence (donc quand tu cherches la portance max en spirale par exemple) je suis loin d’être spécialiste en aérodynamique mais je penses que ça peut être un problème le BA trop pointu.
    Tu peux essayer de contrôler en découpant des gabarits en carton pour voir la courbe du BA...
    Joli en tout cas le planeur ;) , tu as plus de précisions?
    http://www.cafepress.com/RCGlider
  9. #19
    Membre actif Avatar de simsim
    novembre 2004
    Sprimont Liege ( Belgique )
    368
    bonjour,
    Je n'y connais pas grand chose mais comme le planeur est fait pour la voltige il est peut etre normale qu'il n'aime pas trop les basses vitesses et les spirales serrées. Ce n'est peut etre pas le domaine du planeur. Il faut peut etre lui laisser plus de vitesse.
    Simon
  10. #20
    Membre Sénior Avatar de Sag13
    novembre 2003
    Trets (13)
    1 779
    Sont petits les stabs a moins qu il ce soit la photo qui donne cette impression
    Bat Graupner / Fox T2M epp / Peewee CAM
    / Shockflyer Ikarus /
    Revendu
    Grone 236 / Excalibur 1 / Excalibur 2 / Camisard CCM / Bliss Topmodel / Easyglider / Bee / ASW24 Robbe / Polycub / Flamingo 1ère génération / Volti'J / Mini'J / Mini Swift HK / Phase3 Squall HP
    Disparu
    F5 CAM / Evo 60 / AZ / Baïa / Dolphin / Mini Amx Hk
    En pause modéliste
