Page 33 sur 86 PremièrePremière ... 232627282930313233343536373839404383 ... DernièreDernière
Résultats de 321 à 330 sur 852
  1. #321
    septembre 2004
    LE PUY EN VELAY
    116
    tout a fait exact, j'avais oublié les crocos
    sur mes autres planeurs, j'ai mis les gaz sur le manche normal et les AF sur le potard latéral à droite sur ma FF9, mais là, je sais pas faudra que je fasse des essais pour voir ce qui est le mieux.
    En F3B pas de soucis on a pas de moteur, donc les AF sur le manche des gaz.
    je sais pas s'il est possible avec un inter par exemple de commander sur la manche des gaz ben les gaz normalement et ensuite on bascule l'inter et là on a les crocos ? possible ou pas ??
  2. #322
    mai 2008
    73
    je viens de mesurer le piqueur de mon condor cassé.... j'avais bien mis 0° de piqué
    cette fois je suis donc sans modif du collage à 6..7° de piqué
    Sur ma radio FF7 avec du curseurs sous le boitier j'vais donc les crocos à droite en-dessous et les gaz sur la voie moteur à droite....
    j'ai tendance à mélanger gaz et crocos... je n'y suis par encore habitué
  3. #323
    mai 2008
    73
    appel aux "moustachus"
    Je n'arrive pas à assembler les 2 ailes à l'aide du ressort du LD XXL V2 ; je n'ai pas utilisé ce procédé depuis longtemps et je galère
    à+
  4. #324
    Membre actif Avatar de Headhunter242
    décembre 2006
    Pays de Retz-44-
    387
    Salut a tous,
    J'ai un doute en lisant vos posts.
    Et-ce que tous les modèles ont une aile en deux parties (je parle de demi aile) donc soit 4 bouts a monter ou bien est-ce uniquement sur le modèle 3.60m?
    Je souhaite un modèle avec uniquement deux demi-ailes a monter.
    A+++
    Easystar/Easyglider/Cularis/kyosho Valencia 1800/Graupner UltraFly/Discus CS électrique/Salto 2.5/Airtech*Pixel2-Fitness*/Calmato sport EP/Extra 300S EP/Zap 400V2/Futaba Conquest PCM/Graupner MX-16S
  5. #325
    mai 2008
    73
    le mien en 3,20m LD XXL V2 est en 4 morceaux comme le condor V1, et les 2 morceaux s'assemblent avec des joncs de carbone L=20cm diamètre 6mm : c'est du sérieux
    J'ai un problème parmi d'autres avec le nez coupé : le cône d'hélice a 42 mm de diamètre et le nez coupé au moins 50mm ;j'ai bien du mal a garder l'aérodynamisme car je ne trouve pas de cone repliable à diamètre 50mm
  6. #326
    décembre 2006
    Pays de Retz-44-
    387
    Merci pour ta réponse, et comment tiennent ensuite les deux morceaux ensembles?
    Concernant le cone comment font les autres alors?
  7. #327
    Membre Sénior Avatar de BILL33
    juillet 2003
    AIM (33)
    1 919
    Citation Envoyé par mveaux
    J'ai la FF9 (pas la Super) et j'ai mis les gaz sur le gachette extérieure droite (activé par l'inter A) et les crocos au manche des gaz.
    L'idéal aurait été que l'inter active les AF et désactive les gaz et inversement, de façon à n'utiliser que le manche des gaz (on n'utilise pas les gaz et AF en même temps, donc la seule commande des gaz pouvait suffire). Je n'ai jamais trouvé comment faire, dommage.
    En fait, l'inter A active les AF sur la commande gaz, mais ne désactive pas les gaz. On se retrouve avec les gaz et AF en même temp ou juste les gaz sur la commande gaz.
    J'espère que c'est clair ...
    Donc, ma réponse à ta question est que je n'ai jamais trouvé.
    Je vaisprendre une T12, j'espère y arriver !!!
    Thermik XL -Graphite 2 - Pilatus 3m - Hawk - GW Yak 55M 2,16m - EF Extra 300 78 - Yak 55E Hyperion -Yak 55M RCF - Raptor 50 - Goblin 770 - P40 1.60m(à vendre)
  8. #328
    mai 2008
    73
    Head ...242
    les 2 ailes sont assemblées par un jonc de carbone de dia 10mm et 2 tétons métalliques de positionnement : c'est du sérieux car ces liaisons sont guidées par des fourreaux prépositionnés
  9. #329
    mai 2008
    73
    H..242
    le cône de Graupner diamètre 42mm est trop petit pour se raccorder au fuselage précoupé de LD XXL V2 : il faudrait au moins 50mm... j'ai cherché sur les sites les catalogues... je n'en trouve pas à moins de bidouiller avec un cône pour moteur thermique
  10. #330
    Membre actif Avatar de tm30
    mars 2008
    Alès
    101
    salut DEDE08,
    Il existe un cone de 50 mm sur ce site:http://www.modellhobby.fr
    Et vu qu'ils vendent aussi le Last down V2 en electrique, il y a le cone qu'il faut mettre avec le moteur donc c'est possible que ça aille pour t'on planeur.
    @+.Thomas
    http://www.club-modeliste-cevenol.net
