Page 35 sur 86 PremièrePremière ... 252829303132333435363738394041424585 ... DernièreDernière
Résultats de 341 à 350 sur 852
  1. #341
    mai 2008
    73
    livraison super speed, moins de 48h
    j'attends la mienne demain
  2. #342
    septembre 2004
    LE PUY EN VELAY
    116
    juste une mise en garde pour les nouveaux possesseurs du LAST DOWN, sur le mien les tiges filetées des commandes n'étaient pas collées correctement ( la gaine non plus d'ailleurs) heureusement que je m'en suis rendu compte avant le premier vol, qui aurait pu être le dernier ( enfin rien n'est encore gagné plusqu' il n'a pas encore volé).
    Une autre info pour la profondeur, j'ai inversé le guignol pour avoir plus de débattement, sinon il tire droit vers le bas et c'est pas terrible.
  3. #343
    août 2006
    le puy en velay 43320
    71
    au puy on a un president qui bosse.
    des qu'il fera beau il va nous en mettre plein la vue avec tous ses nouveaux planeurs.
    jf
  4. #344
    septembre 2004
    LE PUY EN VELAY
    116
    Salut Jacques,
    j'en vois qui suive
  5. #345
    septembre 2004
    LE PUY EN VELAY
    116
    Comment avez vous disposez les élèments dans le planeur ?
    Récepteur - accus réception -
  6. #346
    mai 2008
    73
    mveaux
    merci de signaler lee gouvernes non collées... je l'avais aussi repéré, par contre à la profondeur , je ne xcomprends pas bien ton problème... dans ma boite, j'ai un guignol à vis réglable... il va où ? à la profondeur.. il est vrai que la commande est à 45° par rapport au plan du stab. mets -tu un guignol en nylon ?
    Dans le LD les éléments sont prépositionnés, et la batterie doit se placer dans le berceau . Je vais mettre une batterie de réception de 2500 mA devant le berceau des 2 servos, dir et prof. je supprime le Bec pour moins d'ennuis
  7. #347
    septembre 2004
    LE PUY EN VELAY
    116
    Salut DEDE08
    J'ai mis le guignol à vis à la direction. Pour la prof j'ai mis un guignol standard ( comme les ailerons et les volets) par contre je l'ai monté inversé pour décaler les trous vers l'arrière, ce qui me donne un peu plus de débattements, il attaque moins vertical ( je mettrais prochaienement une photo sur le site de mon club http://www.model-club-vellave-lepuy.fr/
    Je pnese mettre le récepteur sous la platine support accu. Moi devant le support des deux servos, j'ai mon variateur et je ne pense pas avoir assez de place pour fixer correctement un accu de réception, je pense que je vais le mettre sur l'accu de propulsion. Maintenant j'hésite entre monter un accu de 12x3200 en Nimh ou alors un lipo en 4S. D'ailleurs j'ai pas d'accu lipo en 4S personne en a un à vendre ?
    décembre 2004
    190
    Le last down comme son nom l'indique d'ailleurs n'est pas un hot liner : le mien monte très bien avec trois éléments A123 placés tout à l'avant, un moteur Scorpion 3014-16 (avant il montait presque aussi bien avec un Hacker moins puissant) juste derrière une batterie de réception de 5 éléments AA, le variateur et le servo de direction collé contre le flanc du fuselage...
  9. #349
    mai 2008
    73
    avec la motorisation prévue par T2M soit un Hacker A30 10 XL un variateur 60A bec et un accu 3S 4400 mA, le condor donc le LD monte trés bien... si on met du piqué moteur....
  10. #350
    Nouveau membre Avatar de zephir58
    mars 2006
    nievre
    83
    Citation Envoyé par DEDE08
    Et quelle hélice ?
