Franck.A
Cz&Co
Bonsoir Thierry,
Merci pour ce vote de confiance
L'important pour moi est de faire progresser PredimRC, toutes les remarques constructives sont donc bonnes à prendre, si possible en ajoutant ma touche perso Merci donc pour ton temps passé à analyser ce logiciel !
Pour répondre à tes questions :
- Pôvres mouches... En fait le stab et le fuseau ne jouent pas pour l'allongement idéal, seulement pour la finesse max. Je m'explique : surface et masse sont fixés pour tout le calcul, seul le Cz varie par pas de 0.1. Pour chaque Cz, je cherche alors l'allongement (entre 4 et 30 donc) qui donne la meilleure finesse. Hors, le Cz étant fixé, la vitesse est constante, donc le Cx stab et le Cx fuseau sont des constantes. Ces constantes décalent plus ou moins la courbe de finesse, mais en sans changer le point d'inflexion qui correspond à l'allongement optimal. En fait, pour un Cz donné, les seules variables fonction de l'allongement sont le Cx profil et le Cx induit.
- C'est exact, la polaire parabolique n'est pas satisfaisante dans la zone de décrochage. Par contre, cette approximation parabolique est très pratique pour les calculs, car cette équation donnant Cx en fonction de Cz est très facile à manipuler dans les calculs. Je suis en train de plancher sur une variante qui intègre un Cz max, ce qui devrait résoudre le problème. A voir dans la version 1.4...
- Pas de prise en compte du silla pour la limite de CG arrière. Tu peux m'en dire plus à ce sujet?
Merci encore pour tes interventions,
Franck.
Franck.
