Page 23 sur 48 PremièrePremière ... 1316171819202122232425262728293033 ... DernièreDernière
Résultats de 221 à 230 sur 473
  1. #221
    Membre actif Avatar de tomgtr
    novembre 2005
    Clermont Ferrand 63
    470
    je réouvre ce post car j'ai des soucis de compatibilté avec open office 3.0
    Lorsque j'ai fait le collage spécial des coordonnées cz cx dans predim, les points s'affichent bien sur le graphe mais pas la courbe, même apres avoir rentré les différentes valeurs du profil.
    De même, dans la page géométrie, les valeurs entrées n'affichent pas le dessin de l'aile...
    C'est bizare puisque j'arrive à lire un fichier déjà réalisé, et les courbes et dessins sont bien lisibles...
    J'étudie une nouvelle MC2 à profil FAD 17, après analyse avec XFLR5 j'obtiens ça:
    Cmo: -0.0178
    Alpha0:-1.259
    Cx min: 0.0789
    Cz opt:0.6
    Cz décrochage:0.98
    K:?
    Corde empl: 240
    C Saum:135
    S:28.13
    Allong:8
    Franck si tu lis ce post, dis moi ce que tu en pense....
  2. #222
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    7 953
    4 Post(s)
    Bonsoir Tom,
    Pour que les polaires s'affichent, il faut renseigner tous les paramètres, "k" y compris. Par contre, c'est assez bizare que rien ne s'affiche dans le dessin du modèle.
    Concernant le profil, je vais te faire une meilleure proposition que le FAD17, j'ai bossé sur la question depuis ;) Rendez-vous par mail privé ce soir...
    Franck
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
  3. #223
    Membre actif Avatar de tinobravo
    octobre 2007
    Grenade (31)
    412
    Billets
    1
    2 Post(s)
    Bonjour à tous, mais plus principalement à Franck
    J'ai besoin de ton aide pour faire le transfert de XFLR5 à ton petit bijou predim-rc
    Je bloque donc sur la page 11. J'exporte les données texte de XFLR5: click droit sur souris puis graph et export graph to file.
    Lorsque je l'ouvre depuis predim_rc il n'y a que 5 colonnes et aucunes correspondantes à ta méthode.
    Je pense que je dois mal faire le transfert depuis XFLR5, donc si tu pouvez venir à mon aide.
    Merci d'avance
    Stéphane
    tinobravo.blog4ever.com/blog/index-166254.html
  4. #224
    août 2007
    2 608
    Ce n'est pas graph > export graph to file mais click droit puis Current polar > export
  5. #225
    juin 2005
    7 953
    4 Post(s)
    Pris de vitesse par l'ami Marco!!!
    Franck
  6. #226
    août 2007
    2 608
    Et a toute fin utile, voici la méthode que j'utilise pour calculer les polaires que j'exporte dans PredimRC, elle est vraiment pratique :
    1) calculer la polaire dans XFLR5 pour des Cl (je dis bien des Cl pas des alpha) variant de 0 à 1.4 avec un pas de 0.05. Cela donne jusqu'à 28 cl tous positifs, souvent moins car XFLR5 peut avoir des problèmes de convergeance.
    2) exporter la polaire et ouvrir le fichier text résultant avec excel
    3) supprimer la douzième ligne (celle qui souligne les titres des colonnes)
    4) copier les 2 colonnes CL et CD dans PredimRC
    5) la première ligne du tableau donne Alpha0 et CM0, copier ces valeurs dans PredimRC
    6) ensuite, je trie le tableau sur la colonne CD (d'où l'utilité d'avoir supprimé la douzième ligne)
    7) ainsi la première ligne du tableau donne maintenant CxMin et CzOpt qu'il faut aussi copier
    8) il reste ensuite à trouver k et Cz décroch en tatonnant
  7. #227
    octobre 2007
    Grenade (31)
    412
    Billets
    1
    2 Post(s)
    Merci Sacre 100
    Pour cette explication bien détaillé
    Stéphane
  8. #228
    février 2008
    37
    D'expérience Predim ne fonctionne pas parfaitement sous Open Calc.
    Mieux vaut utiliser le tableur windaube.
  9. #229
    juin 2005
    7 953
    4 Post(s)
    PredimRc fait peau neuve avec une nouvelle version. Au menu :
    - création d'un fichier séparé dédié à l'interpolation des polaires
    - création d'un PredimRcLite pour les allergiques aux polaires
    - interface légèrement améliorée
    - amélioration du calcul du centrage et des calages
    - ajout d'une table de profil personnalisable, 35 profils possibles au lieu de 3 précédemment
    - ajout de profils d'ailes génériques, suffisamment nombreux pour être représentatif de la majorité des profils classiques
    Les liens directs :
    PredimRc 2.2 : http://jroger.nuxit.net/berliweb/predim_rc/PredimRC_2.2.zip
    PredimRc 2.2 Lite : http://jroger.nuxit.net/berliweb/predim_rc/PredimRC_V2.2_Lite.xls
    Bonnes conceptions!
    Franck
  10. #230
    titof 77
    Guest
    çà tombe bien, Je suis en plein dedans :)
    Globalement, Franck, L'ergonomie revue est vraiment appréciable !
    allez, une Hola pour le bossss...... =D
