Page 43 sur 48 PremièrePremière ... 3336373839404142434445464748 DernièreDernière
Résultats de 421 à 430 sur 473
  1. #421
    Tranche, et... TOP ! ! Avatar de The_xav
    octobre 2009
    Besançon
    210
    Citation Envoyé par Franck.A Voir le message
    Bonsoir Xavier,
    Ta demande pour les servos est prise en compte, elle sera incluse dans la 2.40
    Ton problème sur BDD ne vient problablement pas de 64 bits, cela tourne parfaitement chez moi sur core i3 et windows 7 64, mais plutôt de ta version d'excel. On devrait bientôt avoir excel 2010 au travail, je ferai un portage sur cette version à ce moment.
    Franck
    Il faudra que je creuse la question, peut-être au niveau des permissions, etc, parce qu'avec le même Excel 2010 sur un Windows 7 32 bits ça passe.
    Sinon pour les servos, c'est sympa !
  2. #422
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    7 957
    4 Post(s)
    Bonsoir Thierry,
    C'est toujours bien d'avoir un éclairage extérieur... bien vu
    Effectivement, cela peut bien fonctionner du point de vue décrochage, surtout avec des cloisons d'isolement de l'écoulement (qui, du coup, sont aussi utiles en vol tranche). C'est très net sur cette machine:
    Juste pour dire que la traînée est une grosse préoccupation en F3P, admire sur cet Epic les énormes AF au-dessus et au-dessous de l'aile :
    Franck
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
  3. #423
    mars 2006
    Bouches du Rhône
    702
    Hello Franck
    Jolie cette grosse machine....
    Puisque j'y suis je vais t'envoyer un petit topo sur quelques calculs (originaux ?) qui pourraient être intégrés dans prédimRC.
    Il s'agit de paramètres qui caractérisent la perfo d'un planeur en spirale et permettent des comparaisons entre plusieurs conceptions différentes.
    Ils permettent de quantifier la force et la taille minimales des pompes que le planeur est capable d'exploiter.
    Voir à ce sujet F3News : Perfo en spirale
    TP
  4. #424
    juin 2005
    7 957
    4 Post(s)
    Bonjour Thierry,
    Merci beaucoup pour cette étude, passionnante comme toujours et plutôt facile à adapter à PredimRc Je vais y réfléchir pour la prochaine version.
    Sinon, la version 2.40 est au point et en ligne, toujours chez les Jivaros.
    Franck
  5. #425
    Membre actif Avatar de titnin32140
    février 2009
    32140 PANASSAC
    370
    J'aurais une petite question sur la partie dimensionnement des servos :
    j'ai testé cet outil sur un alpina 3001. Si je m'attendais aux couples nécessaires pour les gouvernes des ailes, je suis surpris par les résultat concernant la profondeur. Pour une vitesse de 80km/h il semble qu'un servo de 160g suffise!
    Je m'attendais à des couples bien plus élevé (de l'ordre de 2 à 3kg) comme les servos préconisé par les revendeurs pour ce planeur.
    Voici les valeurs rentrées sur prédim (stab pendulaire) :
    angle gouverne 8° (9.7mm)
    angle servo 45°
    vitesse 80km/h
    trapèze stab :
    corde max 100mm
    corde min 70mm
    longueur 250mm
    flèche 30mm
    angle 180°
    Ais-je zapé un réglage ou bien le résultat de 160g est-il cohérent?
    --Exocet 2.0 --
    Alliaj
    Omega
    Fractale
  6. #426
    mai 2008
    9 044
    J' ais un problème avec la 2.4 .
    Possible que ce soit du à Open Office
    Les 2 graphiques pente/vz sont figés .
    En regardant de plus près , les valeurs violettes du tableau calcul1 A95;M143 ne sont pas des valeurs calculées , mais des valeurs figées (tableau de data)
    Press enter to exit
  7. #427
    juin 2005
    7 957
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par titnin32140 Voir le message
    Rien de plus normal... sous réserve :
    - vérifie bien que l'axe de rotation du stab se trouve à la cote indiqué par PredimRc (20% de la corde moyenne). Si cet axe est plus avant, le couple servo augmente.
    - attention aussi à la cohérence des données d'entrée : ton servo fait vraiment 45° de débattement pour 8° de stab ?
    Citation Envoyé par zero zen Voir le message
    C'est bien le cas Les graphiques en Vz au moteur sont construits par une macro VBA, et malheureusement OpenOffice ne reconnait toujours pas VBA.
    Franck
  8. #428
    février 2009
    32140 PANASSAC
    370
    Merci Franck pour ta réponse, les mesures d'angle sont bonnes, il n'y a que la clef que je n'ai pas vérifiée mais je souhaitais avant tout voir les ordres de grandeur des forces en jeux!
    D'ailleurs la cellule de la position de la clef n'est pas modifiable il me semble?
    --Exocet 2.0 --
    Alliaj
    Omega
    Fractale
  9. #429
    octobre 2009
    Besançon
    210
    Citation Envoyé par The_xav Voir le message
    J'ai du nouveau concernant PredimRC et les problèmes de compatibilité.
    Cela se passe visiblement au niveau de la reconnaissance de la programmation VBA.
    Deux adresses qui semblent expliquer le problème et les soluces :
    Compatibilité entre les versions 32*bits et 64*bits d
    Excel: Declaring API functions in 64 bit Office
    Pour ma part j'ai ré-installé une version x86.
    PredimRCement votre,
    Xavier
  10. #430
    Nouveau membre Avatar de mdang104
    avril 2011
    Waconia, Minnesota USA
    24
    Question Changer profil
    Je me retrouve face a un probleme aujourd'hui, le premier onglet de PredimRC ne marche pas chez moi... Je n' arrive pas a derouler le menu des profils puis choisir les differents profils. Aucune des autres options ne marche quand je clique dessus... Est- ce que ca a un rapport avec les macros? Qui ne fonctionnent pas sur mon ordi?
    Merci et bien cordialement
