BEN LADEN
Banned
Sur mon planeur ci-dessous, l'aile est en 4 parties (enfin 6 avec les winglets).
J'ai acheté des cables avec filtres antiparasites pour mettre sur les rallonges de cables de servo d'ailerons. Je pourrais les mettre à 2 endroits différents, vers les servos, à la jonction des 2 morceaux d'ailes (intérieur et extérieur) ou alors dans le fuselage, à la sortie du récepteur.
(cliquer sur la photo pour l'agrandir)
Je pense que cette seconde solution est meilleure d'autant plus qu'il y a le cable - blindé - d'alimentation du pylône moteur (moteur brushless 1000 watts) qui passe pas loin = risque accru de parasites.
Non ?
Toi, tu les mets où tes filtres antiparasites ?
Bref descriptif de la bête
LE TRES GRAND ZIGOTTO
version agrandie à 6m.30 d'un planeur 2 axes de 2 m.65 créé par Jean Guillemard vers 1975 (le plan est toujours dispo chez Modèle Mag.).
Poids 10 Kg. Surface alaire 2m2 = 50g./dm2
Profil Eppler 193 aplati dessous - aérofreins
Construction tout bois, 2 longerons carbone dans chaque aile.
Non ?
