Résultats de 1 à 10 sur 13
Sujet : Taux de montée
    avril 2002
    26
    J'ai un motoplaneur Windstar 200A (donc avec ailerons) avec le moteur standard (type 550 machin-chouette) et un hélice Graupner 8*4,5.
    Je trouve que le taux de montée de l'appareil est vraiment faible. Du coup j'arrive à peine à monter... Je fais du vol presque tout le temps au moteur, alors forcement... ça le fait pas très longtemps !
    Vous avez un truc pour doper vos machines, vous ?
    :o
    Circuit advertisement
  3. #2
    août 2002
    paris sud
    205
    bizarre ça, je l ai vu monté ce planeur et plutot bien avec le matos d origine ..
    euh, si t as une batterie de réception tu la vire avec la pack ça suffit
    euh, le pack est ptet tres mauvais, tu peux essayer un autre plus performant
    t as combien d autonomie moteur à fond ??
    et pour monter vite, faut laisser le planeur accélérer à plat et avoir un tout ptit angle de montée c est mieux de monter rapidement avec un ptit angle que de se trainer sur la queue à 3 à l heure 8p
    un jour je serai riche j aurais un nimbus 3D et un ptis gros de 10 kg avec un 200 cc dessus !
  4. #3
    avril 2002
    26
    Mon pack c'est 7 éléments en 1700.
    L'autonomie, je sais pas trop. Peut-être 8 min ou 10 :rolleyes:
    Même en prenant un peu de vitesse, il monte lentement mais on va dire à 10%... pas mieux je pense.
  5. #4
    août 2002
    paris sud
    205
    c est quoi le variateur qui y a dessus ? si il est assez puissant tu peux mettre une hélice une taille au dessus, une valeur de plus en diametre et en pas et si y a pas une ou deux valeurs en plus sur le diametre et la meme chose en pas
  6. #5
    Gros membre Avatar de Marcellus
    février 2002
    Annecy
    5 612
    le taux de monter d'un équipement "standard" (moteur ferrite "jetable" en direct) ne va pas etre foudroyant, c'est tout a fait normal.
    je ne te conseille pas de changer l'hélice, celle ci est tout a fait indiquée pour ce type de moteur.
    avant de virer la batterie de reception si tu en as une, verifie que ton variateur possede le systeme bec.
    quel est le poids de ton planeur ?
  7. #6
    avril 2002
    26
    Mon variateur est bien un BEC qui me permet d'enlever la batterie de reception. C'est un A2pro dimensionné à l'accu, je pense.
    Quand à l'hélice, elle m'a été conseillée par un vendeur de magasin spécialisé.
    Sans doute que le moteur standard n'est pas le top.
    Qu'est ce que je peux mettre à la place sans me ruiner ?
  8. #7
    avril 2002
    26
    Tu voulais savoir le poids du planeur : à peu près 1,4 kg avec la motorisation complete.
    Je dois le mettre au régime ?
  9. #8
    février 2002
    Annecy
    5 612
    1.4kg c'est honnete pour un planeur de ce type
    qu'entends tu par : "dimensionné à l'accus" ?
    à mon avis le surcout pour gagner quelques metres/secondes en grimpette ne vaut pas le coup du tout.
    surtout si tu as 10 minutes d'autonomie moteur, tu peux te faire plusieurs montée.
  10. #9
    août 2002
    paris sud
    205
    tu peux mettre un accu avec 2 fois moins de capacité et avec un élément de plus si ton chargeur le supporte ...
    tu mets combien de temps pour monter à 100 metre environ ??
  11. #10
    Membre Sénior Avatar de Ilco
    juin 2002
    Aix en Provence (13) - France
    1 519
    Peut etre un defaut d'AQ de prop? Element qui a laché, pas compatible haute intensité, bas de gamme...
    Essaye de passer a 1000 mAh ca allegera l'engin et je pense que tu pourra augmenter ton taux de montée...
    @+ Ilco
