Résultats de 1 à 5 sur 12
    mai 2006
    12
    j'ai fais l'acquisition d'un motoplaneur BMI Meribel 2500.
    La documentation me conseille un centrage à 25-28% du BA soit environ 55mm.
    Dans la revue Fly n°93 , le centrage est placé à 72mm du bord d'attaque , soit environ 39 % !
    => Quel centrage utiliser ?
    Je doute un peu de la qualite ou la realite des test Fly ; exemple , les debattements à la derive conseillés par FLY sont de +/- 50 mm, pour permettre de tel valeurs , la derive formerait pratiquement un angle de 75° avec le fuselage !
    Voici les carateristiques de l'aile :
    Profil CLARK Y
    Envergure 2500 mm
    corde emplanture 185 mm
    corde saumon 80 mm
    surface 39 dm²
    poids en ordre de vol : 1400 g
    Merci pour vos avis.
    Personne pour repondre ???
    Quel centrage utiliser ou comment calculer le centrage en fonction du profil ?
    Membre actif Avatar de jeanmi35800
    août 2005
    444
    je n'ai jamais bien compris l'utilitée de ce genre de question.
    le centrage ne se fait il pas en vol ?
    premier vol, je centre à 30°/., et j'ajuste en essayant .
    pour ta dérive, c'est pareil.
    tu mets ce que bon te semble.
    si c'est pas assé, tu en rajoute.
    si il y en a trop, tu en enleve.
    mais peut être que je suis completement à coté de la réalitée.
    Lunak 3,60 m -
    Quartz 2,60 m -
    Fox 2,60 m
    Radio MC 4000
  3. #3
    mai 2006
    12
    l'utilitée de ce genre de question est de ne pas ruiner mon planeur au premier lancé ...
    OK , la conclusion est de ne pas se fier à certains test de magazine .
    Donc dans mon cas , je le fais plutot au feeling sans tenir compte de l'essais paru dans Fly.
    Merci pour ta reponse.
    PS: Modeliste debutant, j'avais acheté le FLY n°93 dans l'espoir d'y trouver des conseils utiles mais apres lecture , les conclusions me semblent douteuse.
  4. #4
    août 2005
    444
    la conclusion n'est pas forcément douteuse.
    mais il n'y a qu'en vol que tu peux affiner ton centrage.
    puis ça dépend des habitudes de vol.
    centré avant tu aura un planeur qui traine plus, moins vif.
    plus vers l'arrière, il rentrera bien dans l'air, et sera tres vivant.
    a voir suivant ton évolution
    Lunak 3,60 m -
    Quartz 2,60 m -
    Fox 2,60 m
    Radio MC 4000
  5. #5
    mai 2006
    12
    Donc un centrage à 39% est consideré comme un centrage arriere ?
    Cela pourrait expliquer la sensibilte et l'instabilité décrite dans l'essais ?
    merci
