Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 21
    Membre actif Avatar de flyzave33
    août 2006
    Bordeaux
    287
    Bonsoir , voila apres un posé un peu dur , j ai tordu le fourreau acier !
    voici des photos qui parlent plus :
    merci
    Circuit advertisement
  3. #2
    Mac Gyver Avatar de Alex Calibur
    juillet 2003
    Clermont-Ferrand ou Annecy
    5 465
    5 Post(s)
    Sortir la clef, la nettoyer, fabriquer un 'boitier de celf d'aile' en CTP qui fait le raccord jusqu'a la peau de l'aile , il faut que le fourreau dans le boitier présente un jeu très leger
    coller le fourreau dans l'aile à l'araldite lente en mettant le fourreau dedans sans le coler et en positionnant l'aile à sa place sur le fuselage (en calant)
    Après sechage, faire le collage du foureau dans le boitier en callant correctement l'aile pas rapport au fuselage.
    Bon travail.
    Tout peut voler, ce n'est qu'une question de vitesse initiale.....
    Un conseil n'engage que celui qui l'écoute.
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de Pierrot bzh
    juin 2003
    Vannes (56)
    9 312
    C'est bizarre ton affaire, c'est la clé qui aurait dû plier et les ailes dégager vers l'avant ?
    En tous cas, y'a l'air d'avoir un peu de taf, bon courage ;)
  5. #4
    août 2006
    Bordeaux
    287
    MErci Alex pour l'astuce , le probleme c que le fourreau est collé contre le longeron ; je me demande ; en remettant la clé dans le fourreau et la chauffant celle ci au chalumeau ( "soudogaz" a cartouches) , j'arriverai a le decoller pour le refaire (redresser a rouge avec la cle dedans pour pas tout ruiner) et vu que l'epoxy standard aime pa trop se faire chauffer le biniou sa devrai venir et recollé par la suite a l araldite lente . qu'en pensez vous ?
    Apres je peux pas trop me permetre de bricoler chez moi (pas d atelier , juste une planche sur une caisse qui fait office de plan de travail) et parquet flottant ... :)
    Pierrot Bzh : oui c bizarre :) meme si la clé est pas tres epaisse c partie en vrac! cet un planeur (f3f entre le missil balistique et la poubelle) bizarre et moche aussi mais qui volait ultramegasuper bien ! :( par exemple les AF c vers le bas et surtout pas vers le haut ! j'ai un aileron vrillé de 1 cm , c pas grave sa l'empeche pas de tartiner et d etre tres gratteur ...
  6. #5
    juillet 2003
    5 465
    5 Post(s)
    Oui, chauffer la clef au rouge pour tout sortir proprement, ça marchera.
    Après, je te conseil fortement d'acheter du foureau et du plat d'acier pour refaire tout ça à neuf, car un fois chauffé "au rouge" les caractéristiques mécaniques seront probablement dégradé.
    Un metre de plat d'acier 'ressort' doit couter dans les 5 euros et un metre de foureau laiton moins de 10.
