BH77
Allez, hop ! quelques news sur l'avancement du Snipp.
Le passage de la gaine de profondeur ne pose pas de soucis, il faut juste y aller doucement en perçant dans le moulage (ben ouai, c'est riquiqui )
Ensuite, j'ai installer le récepteur "au plafond", derriere le bossage acceuillant le bord de fuite de l'aile.
Puis installation du servo de profondeur.
(impossible de passer le Rx une fois le servos en place.....donc bien réfléchir à votre installation avant tout collage !!)
servo: HD2213MG (16g / 4,6kg / 0,16") pas trés rapide, mais aucun jeu et neutre trés précis !
Installation du moteur et du controleur.
(j'ai été obliger de mettre une petite cale pour etre parallele au couple moteur exterieur....celui interne, en ctp, devait etre un chouïa de travers)
Petite astuce pour "amener" le moteur contre la cloison avec les perçage de vis en face des trous de la cloison (à percer)
Deux tiges-filetées de 3mm x 20cm et hop, y a plus qu'à tirer dessus !
Hélice APC 5,25x6,25 et cône alu diamétre 40mm en place....ça a de la gueule !
Une fois qu'il n'est plus nécessaire de tourner et retourner le fuselage, on peut coller le stab.
