sana
Mon Cavallino a volé pour la première fois ce week-end. Ce post m'ayant été très utile en ce qui concerne le choix des équipements, je pensais qu'il était normal de partager cette expérience avec les contributeurs.
Voici mon setup:
Moteur Mega 16/15/3 (kV 3000, poids 76g)
Contrôleur Turnigy Plush 40A BEC
Hélice Graupner CamSpeed prop 4.75x4.75
Cône recommandé par Topmodel
Récepteur Futaba FASST R6106HFC
Servos: 2x Hitec HS-65HB
Batterie: LemonRC 1800 mAH 25C-45C burst
Consommation au sol: 30A, soit environ 330W en début de décharge.
Poids en ordre de vol: 598g.
Je n'aimais pas le système de fixation du stab, j'ai donc taraudé le support au pas M4 et fixé le tout avec des vis nylon.
La gaine de commande de profondeur a été immobilisée dans le fuselage, à mi-longueur, afin d'éliminer le risque de flutter. Le résultat est parfait.
Les ouïes de ventilation dans le nez ont été agrandies pour un meilleur refroidissement.
Les débattements sont ceux de la notice, avec 50% d'expo sur toutes les gouvernes(indispensable selon moi).
Le premier vol a permis de peaufiner les réglages, le centrage était OK du premier coup (10mm plus en avant que spécifié dans la notice).
Un petit truc au passage pour le centrage. Je prends pour habitude de planter une épingle(avec une boule plastique en guise de tête) au point de centrage sur chaque aile. Cela permet de vérifier celui-ci sans devoir chercher après les marquages. En plus, c'est plus précis, et la trainée induite est négligeable.
Tout s'est passé merveilleusement, lancé bien à plat, gaz à fond, avec une petite action à câbrer.
Les montées verticales sont interminables, la vitesse est élevée (difficile à évaluer, mais les collègues du club habitués à ce type de machines le trouvent rapide). Assez rapide à mon goût de toutes façons.
Le retour sur la planète est très facile, le Cavallino est un excellent 'planeur'.
Je suis tout simplement enchanté par ce petit zinc. Rien à dire. A recommander sans réserves.
Voilà, j'espère que ce retour d'expérience sera utile à certains.
Sana.
Voici mon setup:
Sana.
