Page 68 sur 73 PremièrePremière ... 185861626364656667686970717273 DernièreDernière
Résultats de 671 à 680 sur 721
Sujet : Cavallino
  1. #671
    Membre actif Avatar de lolo69
    août 2013
    monts du lyonnais
    698
    Oui ces doubles débattements sont très utilisés en racer et modèles rapides d'une manière générale.
    Il y a plusieurs écoles :
    - expo important, mais ça a ses limites pour les modèles vraiment rapides (et perso j'ai horreur d'un trop fort expo je trouve ça très désagréable)
    - double débattement contrôlé par un inter (solution la plus utilisée)
    - double débattement contrôlé par le manche des gaz. Moi je fais ça, ça ne convient pas à tout le monde mais c'est simple à l'usage, ça fait un bouton de moins à chercher en vol. En gros dès que je mets les gaz je vole petit débattements, et quand je coupe les gaz pour poser je retrouve les grands débattements sans me poser de question ou chercher le bouton. ça règle ce problème, mais par contre ça ne me donne pas les grands débattements pour décoller : ça nécessite de bien connaitre son modèle et d'anticiper mais quand c'est le cas ça ne pose plus de souci.
    Concernant le Mini balistik, il est minuscule comme trop de racers et ça complique beaucoup les choses... 55g/dm2 sur une si petite machine c'est beaucoup. En comparaison un simple eprom se situe dans les 45g/dm2, pour une machine nettement plus grande. Ça change tout au lancer et à l'attero !
    Ce genre de micro modèle "format 400" est marrant pour un pilote qui maîtrise mais en a découragé plus d'un je le crains.
    J'encourage tous ceux qui sont tentés par la vitesse et le racer à se tourner vers des modèles un peu plus grands pour débuter : vous y gagnerez en sérénité à tous les niveaux !
    Circuit advertisement Cavallino
  3. #672
    décembre 2011
    4 416
    14 Post(s)
    Citation Envoyé par lolo69 Voir le message
    Tu as raison lolo, le Balistik est trop petit, on le perd très vite de vue
    J'avais pensé à mettre mes phases sur le lanche des gaz mais j'y ai trouvé un gros problème
    Avec le Balistik, nous faisons des passages plein badin moteur coupé ( l'avion restitue beaucoup ) donc la vitesse étant la, il me faut les petits débattements ( que je n'aurais pas car le manche des gaz est en bas pour couper le moteur et limiter la trainée de l'hélice )
    Idéalement, il faudrait les phases de vol sur une sonde de vitesse
  4. #673
    août 2013
    monts du lyonnais
    698
    Oui je vois très bien le problème : c'est une des raisons pour lesquelles ma solution est relativement peu employée.
    En fait c'est une question d'habitude. Au départ ça m'a surpris un peu, maintenant que tous mes racers sont réglés comme ça c'est imprimé inconsciemment dans mon cerveau ^^
  5. #674
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    422
    2 Post(s)
    Merci Fox pour ton retour !
    Je vais réparer mon Cavallino mais pas sur que je réessaye tout de suite. Je vais me faire un modèle de transition genre trainer en depron pour me lacher, m'entrainer à la voltige, aux figures, au attero... (et un racer en depron afin de m'habituer aux lancers et à la vitesse. Pourquoi pas une Primejet ou un truc du genre...).
    Je préfère dans un premier temps construire des modèles en dépron car c'est plus facile et rapide à construire (la déco sera un truc vite fait, je m'en fou...) et si je le plante je n'aurai pas mal au coeur. Ca me permettra aussi de tester plusieurs modèles... J'aime faire de la voltige mais j'aime aussi foutre la gomme !! J'ai envie de pouvoir me lâcher vraiment et apprendre sans appréhension (si vous connaissez de bon modèles à construire je suis preneur).
    Sur mon aile Pyth 700 je monte une 3S et je trouvais que ca envoyait déjà pas mal. Je pensais pouvoir maîtriser le Cavallino plus facilement.
    Je pense que j'ai le niveau pour faire voler le Cavallino mais c'est au niveau des réglages de l'avion que je ne suis peut être pas au top (sur simu je fais désormais voler tous les jets à fond et je les fait atterrir sans casse... au début ce n'était pas du tout le cas...). Je construirais un Eprom plus tard quand j'aurai un atelier digne de ce nom (pour le moment je suis dans la construction de murs en pierres apparentes ! Je viens de passer 6 ans à rénover ma maison avec mon papa... )
  6. #675
    juillet 2016
    422
    2 Post(s)
    Yep je reviens vous pour savoir si quelqu'un peut me communiquer ses configurations pour le Cavallino sur une Taranis.
    En fait j'ai planté le mien au décollage car je n'ai peut etre pas prévu assez d'expo pour mes premiers vols ou alors mes débattements étaient trop forts.
    J'avais l'impression que mon hélice ne tirait pas assez (6X4) mais ce n'est peut etre qu'une impression ?
    Programmez vous une phase de vol décollage ? Si oui laquelle ?
    Si quelqu'un peut me communiquer les valeurs de sa programmation sur Taranis (expo, dual rate... ) avec un montage de Cavallino d'origine ce serait cool Thanks d'avance !
  7. #676
    août 2013
    monts du lyonnais
    698
    Tu l'as planté au lancer ou plus tard dans le vol ?
    Quand tu dis que ton hélice "ne tirait", tu veux dire que l'avion n'avançait pas ou que la traction était trop faible au moment du lancer ?
  8. #677
    juillet 2016
    422
    2 Post(s)
    Salut Lolo !
    Ben en fait je n'ai même pas réussi à le faire voler ! Je l'ai planté au décollage /lancé. J'ai eu l'impression que la traction était trop faible au lancé. Il est monté un peu , puis pas assez de pêche et patatra...
    Je ne l'ai pas encore réparé, j'ai le support moteur à recoller (pas eu le temps).
    Je comptais me faire un petit racer en dépron pour m'entrainer un peu avant de le relancer.
    Et je viens de passer en Taranis aussi depuis Noël et j'apprends la programmation en ce moment.
  9. #678
    août 2013
    monts du lyonnais
    698
    Normalement une hélice genre 6X4 tire pas trop mal au décollage. Ce n'est pas une vraie hélice de racer on va dire, pas vraiment pour la vitesse mais elle doit assurer une bonne traction (on mettrait plutôt 5X5 pour voler vite)
    Tu étais certain de la bonne santé de ton accu ?
    Dans les grands classiques il y a le lancer trop haut qui fait que l'avion décroche avant de prendre sa vitesse. Ou le pilote surpris par le couple : le modèle se retrouve en quelques mètres sur la tranche gauche, le pilote met un grand coup d'ailerons à droite et crac. (encore plus sensible sur un stab en T, je crois que c'est plus un effet de souffle hélicoïdal que du couple d'ailleurs mais peu importe)
    L'expo il n'en faut pas trop non plus. Ça dépend de tes habitudes de pilotage... par contre tu étais certain de ton centrage ? Car ce genre de machine centrée arrière c'est casse-gueule au lancer, ça amplifie les 2 phénomène décrits plus hauts.
    Un "racer en dépron" ne t'apprendra à mon avis pas grand chose...
    à+
  10. #679
    juillet 2016
    422
    2 Post(s)
    Oui ma Lipo était bonne, je l'utilise encore et aucun signe de faiblesse.
    Mon centrage était bon, il semblait même parfait.
    Oui c'est peut etre mon lancé qui n'était pas bon ou alors mes commandes qui étaient trop sensibles...
    C'est pour cela que je demandais si mes débattements n'étaient pas trop importants.
    En tout cas au lancé j'ai eu comme l'impression que le moteur (l'hélice) manquait de patate.
    L'avion en dépron ce serait juste pour m'habituer à la vitesse. Pour le moment mon modèle le plus rapide est une aile volante Pyth 700 avec une 3S.
  11. #680
    août 2013
    monts du lyonnais
    698
    Les débattements tu les avais mesurés précisément ? Sur un racer ça pardonne pas, si c'est 3mm c'est pas 4.
    Pour le dépron, le problème c'est qu'on ne vas généralement pas bien vite avec un racer en dépron. Je sais que certains vont annoncer des vitesses incroyables mais généralement ça limite quand même beaucoup la vitesse et ça n'a pas des trajectoires aussi tendues et propres qu'un vrai modèle donc c'est à mon humble avis peu représentatif.
    Le cavalino c'est pas un monstre non plus surtout en 2S et 6X4. Il y a d'autres modèles encore simples et abordables qui te permettraient de toucher un peu à la vitesse tout en ayant les trajectoires caractéristiques (tendues) et des caractéristiques très saines.
    bonne réparation
