kallem
Le petit nouveau
jbouts;2362820 à dit:Soit, je m'incline devant les avis experts.
Donc récapitulons, avec ce moulin, hélice 15/16s quelle capacité de lipo choisir? 2700? 3000? 3200?
Ne pas prendre trop léger. Le moteur l'es déjà........ 3000 voir 3300mah c'est parfait.
Plus la capacité est importante, moins elles souffrent.
jbouts;2362820 à dit:Ils disent chez reisenau air que les connecteurs gold 3,5mm ne supportent pas plus de 70A, mais j'en utilise sur un jet surmotorisé qui tire 85A en pointe (quelques secondes 10 tout au plus ) et ils supportent très bien. Bon ils sont à l'extérieur du fuselage...
Sur un hotliner, on supprime les connecteurs coté moteur, et les 3 câbles coté contrôleur. Les câbles du moteur se soudent directement sur le contrôleur. Ainsi les pertes sont minimisés, et il est possible d'installer l'ensemble le plus en avant possible.
Si les 3 câbles du moteur sont trop rigides, ou trop courts (pas le cas sur le PP de chez Reisenauer) il est possible de laisser quelques cm des câbles siliconés côté contrôleur.
En aucun cas, jamais, never...... couper les câbles coté moteur....... pas touche, don't touch.
