Bonjour les aimants
J'vais tâcher d'vous expliquer le plus simplement comment je me debrouille;
1/ définir la taille du capot et prendre des aimants en adéquation avec les piéces à maintenir en place (pour les petits avions de Marek les 5*3 sont très biens)
2/definir le nombre d'aimants en fonction des éléments qu'ils auront pour tâche de ne pas voir s'ejecter en vol (4 a l'avant pour l'accu et 2 a l'arriere)
3/ les depolir pour avoir une meilleur accroche
4/ a l'aide d'un tube accéré (diametre 6)preparer les emplacement, bien prendre soin de verifier qu'il y a de l'EPP de chaque coté (fuselage et capot), faire les 3 trous en tournant le tube dans le fuselage.
5/Preparer l'epoxy avec du micro ballon (consistance;shewing gum mou), et bourrer les trous effectués avec cette colle, y inserer un aimant et bien le noyer d'epoxy, arraser la colle en trop et bloquer le tout avec un morceau de scotch (a ce stade tout est blanc l'aimant est noyé dans la colle) positionner un morceau d'emballage plastique transparent sur le scotch et reprendre un autre aimant pour le poser sur le rodoïd. L'aimant noyé va se positionner tout seul a fleur du fuselage; On ne touche plus a rien et on laisse secher
6/ retirer les trois aimant libre des trois morceaux de rodoïd ainsi que celui-ci, remettre les aimants en face de leur 3 copains a l'aide d'un feutre faire le contour des aimants libre et presenter le capot en pressant fortement la trace des trois aimant va apparaitre sur le capot, il suffit alors de refaire un trou aux emplacements indiqués mais avec un tube de diametre 8mm, refaire de l'epoxy avec du micro ballon en remplir un par un les trou du capot y glisser un aimant , bien le noyer dans l'epoxy arraser le surplus d'epoxy et bloquer le tout avec du scotch une fois les 3 trous remplis du melange epoxy et aimant, presenter le capot sur son supportµ.
7/ a partir de la on ne touche plus a rien l'aimant du capot va se presenter en face de son copain car l'epoxy est encore molle et on attent toute la nuit le sechage.
8/ normalement les 3 paires d'aimant se sont positionné bien en face l'un de l'autre et c'est un vrai plaisir de verrouiller ce genre de capot, un clac et c'est fini...
j'ai pas fais de photo mais je vais en sortir du Airacobra qui est encore tout nu.
A + nono28
Pour le scotch j'ai une preference pour le pur malt.....
