Page 37 sur 37 PremièrePremière ... 27323334353637
Résultats de 361 à 370 sur 370
  1. #361
    Membre actif Avatar de nono28
    juin 2011
    265
    Avant les fêtes de noël, je dois débarrasser la table !, voici un IL2 tous juste sortie de peinture (merci Yann pour l’aérographe) et d'une patine pour faire un peu de relief:
    ESA -Electric Simply  Aircombat -les regles-propostition pour modelistes francaises-20191223_201027.jpg ESA -Electric Simply  Aircombat -les regles-propostition pour modelistes francaises-20191223_201048.jpg ESA -Electric Simply  Aircombat -les regles-propostition pour modelistes francaises-20191223_201106.jpg
    j’ouvrirai un sujet dans avion électrique pour décortiquer la bestiole .
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous
    nono28
  2. #362
    janvier 2002
    28 E & L
    416
    Je suis en cours d'assemblage d'un MS406 Marek pour compléter l'équipe du CAC .
    Y a t'il quelqu'un qui a déjà assemblé ce MS406 pour avoir des infos sur l'emplacement du servo de profondeur.
    J'ai positionné le moteur avec son contrôleur et la batterie pour avoir le bon centrage mais il n'y a plus de place dans l'habitacle pour placer le servo de profondeur.
    Miniatures jointes Miniatures jointes ESA -Electric Simply  Aircombat -les regles-propostition pour modelistes francaises-20200210_192142.jpg   ESA -Electric Simply  Aircombat -les regles-propostition pour modelistes francaises-20200210_192232.jpg   ESA -Electric Simply  Aircombat -les regles-propostition pour modelistes francaises-20200210_192258.jpg
    Aeropat models
  3. #363
    janvier 2002
    28 E & L
    416
    Test nouvelle signature
    Aeropat models
  4. #364
    juin 2011
    265
    Bonsoir Pouffy,
    Normalement il faut mettre place tous les servos et contrôleur et après on met en place la batterie pour ajuster le CG, car c'est l’élément le plus lourd.
    Sur le MS 406 je te propose de placer le servo (un 9 gr) comme ceci
    ESA -Electric Simply  Aircombat -les regles-propostition pour modelistes francaises-dscf1099.jpg
    Si tu as moins de place on peux le placer a 90°.
    pour respecter ton centrage il te suffira d'avancer un poil la batterie.
    A +nono28
  5. #365
    janvier 2002
    28 E & L
    416
    OK bruno .
    J'ai réparé le D520 d'un élève du CAC ( celui qui est resté 2 mois en haut d'un arbre ).
    En testant ce D520 en vol, j'ai été impressionné par les qualités de vol de cet avion et ceci m'a décidé a monter ce MS 406.
    Aeropat models
  6. #366
    janvier 2002
    28 E & L
    416
    Sur le MS406, l'habitacle fait 17 cm de long donc pas beaucoup de place . Sur le D520 il fait 27 cm
    Aeropat models
  7. #367
    juin 2011
    265
    Salut Pouffy,
    J'ai pu finir mon Il2, je vais attaquer le Morane Saunier 406 pour valider l'appareil au sol et en vol mais Marek a déjà construit cet avion (post 327) il faudrait avoir quelques photos de cet appareil.je vais regarder de plus prés cet oiseau.
    A + nono28
  8. #368
    janvier 2002
    28 E & L
    416
    J'ai fini le montage du MS406. J'ai attaqué la déco en attendant une fenêtre météo favorable pour faire les premiers vols.
    Miniatures jointes Miniatures jointes ESA -Electric Simply  Aircombat -les regles-propostition pour modelistes francaises-img_3870.jpg   ESA -Electric Simply  Aircombat -les regles-propostition pour modelistes francaises-img_3869.jpg
    Aeropat models
  9. #369
    juin 2011
    265
    Salut Pouffy,
    Belle robe, quand tu auras validé l'appareil par le vol, essaye de lui mettre quelques lignes de structure et 2 ou 3 détails (simuler les échappements, figurer le train rentré, ...).
    Si ton avion sort à 350 gr il n'y aura aucun problème pour le vol.
    A + nono28
  10. #370
    janvier 2002
    28 E & L
    416
    C'est vrai, quelques lignes tracés avec un feutre noir change tout.
    L'avion sort à 302 gr avec l'accu.
    Reste a faire la peinture bleu blanc rouge sur la dérive et les pipes d'échappements a l'impression 3D.
    Miniatures jointes Miniatures jointes ESA -Electric Simply  Aircombat -les regles-propostition pour modelistes francaises-img_3873.jpg
    Aeropat models
  1. Aide pour calculer et tracer votre centrage
    Par io dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1153
    Msg: 14/02/2020, 11h35
  2. [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs...
    Par Quentin YZ dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 590
    Msg: 12/07/2017, 18h47
  3. EASYFLY d'EASYMODEL => Nouveau Clone EASYGLIDER qui decoiffe a 149E !!
    Par Spartacus-42 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1067
    Msg: 21/08/2015, 14h31
  4. !!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!!
    Par modeliconstruct dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 432
    Msg: 22/01/2014, 20h48
  5. [Construction] MAXI SWIFT FPV façon Ritewing
    Par didier2702 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 62
    Msg: 04/06/2013, 22h36
