Page 3 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 47
  1. #21
    Membre actif Avatar de pacalou
    septembre 2003
    726
    Bonsoir à tous,
    on continue sur les ailes. Tissus de verre + résine au centre (intrados et extrados).
    avec la résine HK (pub gratuite, pardon pour la photo floue) :
    Ensuite, réalisation des charnieres en oracover (bande au dessus et bande au dessous). Petite astuce , je pointe à la cyano l'aileron à relier dans la position baissée, puis j'entoile l'extrados; Ensuite je replie completement l'aileron sur le dessus de l'aile ce qui me permet d'entoiler l'intrados en respectant bien le débattement complet. L'avantage de cette méthode est l'absence de fente génératrice d'inéfficacité .
    et voilà avec les 2 servos (Futaba S3101)
    c'est tout pour aujourd'hui
    PAscal
    Circuit advertisement
  3. #22
    septembre 2003
    726
    Bonsoir,
    aujourd'hui mise en place du servo de Profondeur (HK MG16) + un renfort longitudinal en ctp 8/10 .
    Réalisation du logement du recepteur (Orange DSM2) à l'arrière de la verrière. A noter que je n'ai aucune idée du centrage à ce stade...
    Pascal
  4. #23
    septembre 2003
    726
    hello,
    ce soir routage du fil du servo de gaz (situé derriere le couple moteur). Je fais une saignée dans le polystyrene puis je bouche avec le mastique de finition.
    En prévision du capot moteur , j'ai collé un bloc de poly à l'avant .
    voilà c'est tout
    PAscal
  5. #24
    septembre 2003
    726
    hello,
    ce soir réalisation du contour de l'emplacement du recepteur + fermeture de l'accès au servo de gaz . Le tout en CTP 8/10. Puis mastiquage général avant ponçage et entoilage au Kraft.
    Pascal
  6. #25
    septembre 2003
    726
    hello,
    ce soir ponçage du fuseau (5 min, ça va plus vite que le placo ;o) !!)
    découpe des coupons de Kraft : attention il y a un sens. La face "mat" ou "rugueuse" recevra la colle. Bien faire un flanc gauche et un flanc droit.
    @ bientôt
    PAscal
  7. #26
    septembre 2003
    726
    Bonsoir,
    le saucisson Justin Latécoère sèche....
    Entoilage au Kraft de Grandes Surfaces et c'est beaucoup mieux. Comme pour le Dewoitine pour la colle j'ai utilisé de la vinylique (Sader rapide) mélangée avec de l'eau , jusqu'à obtenir la consistance du lait. Et pose des coupons préalablement trempés dans l'eau.
    @ bientôt
    Pascal
  8. #27
    septembre 2003
    726
    Bonsoir,
    après ébarbage et retouche à la colle blanche, un petit montage à blanc (pour le moral) :
    Pascal
  9. #28
    septembre 2003
    726
    Bonsoir,
    ce soir mise en place des tétons d'élastiques d'aile (baguettes de cerf volant en fibre diam 6mm) et stratification de la partie inferieure du capot moteur.
    bye
    Pascal
  10. #29
    septembre 2003
    726
    bonsoir ,
    ce soir on colle stab et derive. A noter les petits tétons en carbone qui vont centrer et renforcer la dérive:
    Ebauche du master pour le cockpit, ça commence à ressembler à un laté (ouf) :
    Pascal
  11. #30
    septembre 2003
    726
    hello,
    ce soir on continue le master du cockpit en styro :
    (faudra que je passe un coup de balai dans l'atelier...)
    Pascal
  1. Dewoitine 520 au 1/12
    Par pacalou dans le forum Aéro / Racer et DogFight
    Réponses: 63
    Msg: 25/10/2015, 23h00
  2. 1/12 Maison, Un pari fou !
    Par Shakker dans le forum Auto / Vos voitures
    Réponses: 10
    Msg: 11/06/2012, 19h31
  3. Dimension 1/12 Piste
    Par Shakker dans le forum Auto / Piste
    Msg: 03/06/2012, 20h21
