Résultats de 1 à 1 sur 1
    Membre actif Avatar de Gilles092
    juin 2005
    Maule 78
    284
    4 Post(s)
    Funracer Multiplex et EFX Duraly en 5S .... chaud devant !
    Petite journée test aujourd'hui avec le passage en 5S de mes racers préférés. Trop génial ! ça dépote grave
    1) Le "Funracer" que j'ai équipé d'un moteur acceptant le 5S, un Léopard 3542 1350 kv de chez Reisenauer -> https://www.reisenauer.de/artikeldet...2404&sprache=2 et une hélice 7x6
    Il faut se fabriquer un nouveau support moteur (dans une plaque epoxy 3mm dans mon cas), l'entraxe des vis de fixation étant 2 vis à 19 mm et 2 vis à 25 mm alors que d'origine, se sont 4 vis écartées de 25mm . D'ailleurs, le moteur Roxxy préconisé par Multiplex pour un meilleur rendement en 4S a également cet écartement exotique)
    Funracer Multiplex et EFX Duraly en 5S .... chaud devant !-capture002.jpgFunracer Multiplex et EFX Duraly en 5S .... chaud devant !-capture001.jpgFunracer Multiplex et EFX Duraly en 5S .... chaud devant !-capture003.jpg
    2) L'EFX Durafly, absolument d'origine mais avec hélice 7x5, qui accepte très bien le 5S, comme en témoignent certains utilisateurs. Encore plus rapide que le Funracer, c'est net .
    Vraiment impressionnant en 5S, quel pied !
    Sur les 2 avions, j'utilise des accus 2200 mah 40C 290 grammes. Pas de problème sur le Funracer avec un intérieur assez spacieux, mais ça rentre pil/poil dans l'EFX (115x40x33 mm) -> https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-co...fr_fr_products
    Temps de vol : entre 3 et 4 mn
    et dire qu'on reste sur des mousses, je crois qu'on atteint la limite structurelle de ces avions quand même. Les ressources verticales rapides font un peu peur pour la résistance des ailes, mais apparemment , ça se passe bien (pour le moment)
    Circuit advertisement Funracer Multiplex et EFX Duraly en 5S .... chaud devant !
  1. Multiplex funracer
    Par JCE dans le forum Aéro / Racer et DogFight
    Réponses: 151
    Msg: 26/10/2020, 22h25
  2. récepteur pour multiplex europa sprint
    Par akatsuki dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 13/05/2009, 09h42
  3. DG 600 Multiplex
    Par Nicolas M dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 8
    Msg: 16/08/2006, 13h55
  4. Toujours pour le panda de multiplex
    Par calvaYnada dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 18/06/2006, 21h33
  5. a vendre twin jet multiplex
    Par KIKI10 dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 12
    Msg: 27/12/2005, 18h33
