A volé !
1er bilan, en vrac :
- décollage facile, le couple se gère bien
- il faisait frais (10°C) mais l'ESC était juste tiédasse à la fin donc on verra en été mais ça semble aller de ce côté là.
- Posé avec 25-30% dans les accus : nickel.
- la vitesse m'a paru moyenne. A voir quand les accus auront fait quelques cycles de plus et seront préchauffés. Il faudra voir aussi si je peux modifier le timing de l'ESC mais il faut déjà que je trouve cette fichue carte de programmation... (Quand je dis "moyen" je me situe par rapport à l'objectif d'être compétitif par rapport à la version thermique. Il va de soi que dans l'absolu ça gaze fort) On verra le mois prochain ce que disent les chronos autour des pylônes.
- l'attero est moins drôle : comme c'est plus lourd qu'en version thermique, et aussi plus fin, ça allonge encore plus donc c'est pas évident.
- j'avais mis du frein sur l'ESC mais c'était insuffisant, l'hélice tournait encore un peu et du coup j'ai râpé les bords de l'hélice à l'attero.
Du coup je change l'hélice pour faire un 2e vol, mais là c'est le gag : l'hélice à frotté et le cône s'est détaché. Enfin pour être honnête je n'ai pas compris dans quel ordre ça s'est produit : cône mal resserré qui s'est fait la malle, ou l'hélice qui a touché en 1er. Enfin bref dans tous les cas mon bolide s'est trouvé comme un con au milieu de la piste sans pouvoir avancer plus.
Je ferai mieux la prochaine fois !
