Page 26 sur 38 PremièrePremière ... 1619202122232425262728293031323336 ... DernièreDernière
Résultats de 251 à 260 sur 380
  1. #251
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    18 912
    9 Post(s)
    Ce genre de support mesure environ 40X20mm
    Ceci dit, même avec la verrière en carbone, pas besoin de sortir les antennes. Tout le reste est en simple fdv........ les ondes passent.
    Voir la photo trouvé sur le web
    Circuit advertisement
  3. #252
    www.Turbines-RC.com Avatar de Mackens
    janvier 2008
    556
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    Les supports sont un peu longs.
    Merci pour la photo. C est clair comme cela en effet.
    www.Turbines-Rc.com : spécialiste de la turbine électrique.
  4. #253
    janvier 2008
    556
    Nouveauté Baiojet 01 de SAB-composite, un Funjet ... mais en fibres !
    Apres quelques semaines d arret des travaux, je me suis remis sur le montage de ma baiojet edf aujourd'hui.
    Apres avoir cherché ou mettre le controleur dans le fuselage raccourci, j ai decide de le placer a l arriere juste devant la turbine edf.
    Je dois fabriquer un support pour y fixer le controleur.
    Ce fera l'affaire
    Les deux petites pieces de bois seront collees au fond, sur la clef d aile, elle serviront a la fixation de la clef d aile.
    Je dois realiser un montage qui me permettra de demonter le support pour faciliter la mise en place du controleur et le passage des fils.
    Je vais coller dans le fuselage deux morceaux de bois qui serviront de base au support. Ce dernier sera visse dessus et sera maintenu en place a l arriere par les petites cales collees sur la clef d aile.
    Voila c est en place. Je ferais la proprete plus tard :
    Le controleur est un kforce de 100A. La turbine tire 90A en statique.
  5. #254
    septembre 2009
    199
    Bonjour
    Je vends un kit de baio... Si intéresse mp...
  6. #255
    janvier 2008
    556
    Je ne sais pas encore comment se fera le lancé de la bete, je prefererais un lancé main au tir bungee mais je ne suis pas encore sur a 100% que ce soit possible. Aussi je prefere prevoir l emplacement d un crochet au cas ou le tir bungee soit necessaire. Donc : mise en place d un morceau de CP marine de 4mm a l emplacement du crochet que je prevois plus bas que le recommande la notice. Tous les tirs bungee de baiojet que je peux voir sur internet me semblent bien trop raser le sol. Le crochet si il est necessaire sera place plus proche du CG.
    Miniatures jointes Miniatures jointes -imageuploadedbytapatalk-hd1360612572.374107.jpg
  7. #256
    janvier 2008
    556
    Collage
    Puis mise en place et collage du support des batteries.
    Et pesage... Le verdict est de presque 1.8kg
    Miniatures jointes Miniatures jointes -imageuploadedbytapatalk-hd1360613200.134835.jpg   -imageuploadedbytapatalk-hd1360613236.352298.jpg   -imageuploadedbytapatalk-hd1360613316.337258.jpg   -imageuploadedbytapatalk-hd1360613329.700537.jpg
  8. #257
    Membre actif Avatar de rcTony54
    avril 2009
    Etival Clairefontaine
    854
    Superbe ton montage!
    Pour le tir bungee, je l'utilise aussi, mais je te conseille de ne pas mettre le crochet trop pres du centre de gravité, sinon ta baio va monter trop vite et se retourner....
    Apres, chaque tir est différent, petite montée d'adrénaline à chaque fois ^^
  9. #258
    janvier 2008
    556
    Citation Envoyé par rcTony54 Voir le message
    Bonsoir, a quelle distance est ton crochet ? Celle indiquee par la notice ?
    Ton modele pese quel poids. J ai un peu peur du comportement avec 1.8kg !!
  10. #259
    avril 2009
    854
    Je précise, je n'ai pas la baio, mais je tir(ait) mon rafale, mon Arcus, et ma funjet ultra avec...
    En fait pour résumer, plus le crochet est à l'avant, plus l'avion partira droit, et plus il se rapproche du centre de gravité, plus il montera...il faut trouver le juste milieu entre les deux...Sur le planeur, j'était quasi au centre pour que ca monte, mais sur les deux autres, je suis bien en avant du CdG...
  11. #260
    janvier 2008
    556
    Ah d accord compris. Je ne pense pas le reculer bcp par rapport a l emplacement prevu par la notice, juste de 1cm ou 2cm, pas plus.
