Page 27 sur 38 PremièrePremière ... 1720212223242526272829303132333437 ... DernièreDernière
Résultats de 261 à 270 sur 380
  1. #261
    www.Turbines-RC.com Avatar de Mackens
    janvier 2008
    556
    Nouveauté Baiojet 01 de SAB-composite, un Funjet ... mais en fibres !
    Il me restait a trouver un emplacement pour la reception et le module :
    Ayant recemment pulveriser une funjet sur une perte d orientation...
    Avant :
    Apres :
    J ai teste ce module eagle tree qui se montre tres simple a mettre en oeuvre, configurer et efficace en mode 3d et en mode 2d. Ce dernier permet de remettre "level" votre appareil en enclenchant un inter. Tres pratique. Et leger, 12g avec les cables...:
    Ce module exige d etre placé a proximité immediate du centre de gravité, j ai donc construit un support...
    Le premier est destiné a etre positionné a un endroit assez inaccessible :
    Recouvert de velcro...
    Le second, avec velcro aussi, viendra s accrocher sur le premier. Le module est ainsi solidement fixé dans le fuselage grace au larges morceaux de velcro et reste demontable.
    Le recepteur est lui fixé a l interieur de l aile, pres du module...
    Le satelitte lui est eloigné du recepteur et de son antenne. Il faut une ralonge pour le placer dans le nez de l avion.
    www.Turbines-Rc.com : spécialiste de la turbine électrique.
    Circuit advertisement
  3. #262
    janvier 2008
    556
    Poids cette fois final a vide :
    Poids des lipos, 2x3s 3000mah 40c :
    A quelques grammes pres... 1,8kg... Soit la limite de poids donnee par le fabriquand sur la notice...
    Quand on l a en main ca ressemble plus a une brique qu a un avion rc...
    L idee du maiden me fait un peu peur...
    Surtout que je ne me suis pas encore décidé pour tir bungee... Le lancé main sera t il le bon choix.... Comme me disait encore hier un ami moustachu sur le terrain.. Avec le lancé main c est plus facile... Si ca marche... Et on a le droit qu a un seul essai...
    Je viens de commander une Lipo 6s nanotech 2650mah en 45-90c... Elle fait 427g et donc largement moins lourde que mes lipos 3s 3000 doublees.
    Le poids sera ainsi redescendu a 1650g.
    J ai hier fait des tests de turbine edf et la poussee est clairement au rendez vous.
    A mi gaz la poussee porte le poids de l avion c est tres rassurant. La poussee generera quand meme 1350g de plus que le poids de l avion...
  4. #263
    toujours plus bas Avatar de volsanslimit
    septembre 2010
    Suisse
    1 419
    Salü
    on croise les doigts que tous ce passe bien.
    Perso, j'essayerais avec un chariot. Au moins, elle ne tombera pas de bien haut.
    bonne soirée et bon vol
    Edge 540T 88", Calmato40, Duo Discus, Bonsai, fox, Spinnin' Birdy, Hawk V2, Sultimate, MX2...
  5. #264
    janvier 2008
    556
    Hello, merci pour tes encouragements... Le chariot j y ai bien pensé mais notre terrain est bien trop defoncé pour utiliser un charriot la baio finirait vite par terre... Avant d avoir pris son envol...
    Je vais prendre mon temps avant le maiden de toute maniere... Au mpins le temps pour rececoir ma lipo plus legere...
    J etais au terrain dimanche soir soir et la pression des modelistes presnets etait forte pour me forcer a la lancer.... Cela aurait ete une bien mauvaise idee car je le suis rendu compte hier soir que le module etait mal regle et qu il compensait en emplifiant les mouvements indesirables. Bref, il compensait par exemple le cabrage en cabrant encore d avantage. Une pression sur l inter de mise en route du module aurait juste detruit l avion....
  6. #265
    janvier 2008
    556
    Petite cure d amaigrissement
    Avant :
    Apres :
    Grace a une lipo plus light :
    Avant
    Apres
  7. #266
    janvier 2008
    556
    Test de puissance... Faute de pouvpir voler avec ce temps... Plus de 2000w et 93A.
  8. #267
    Membre Sénior Avatar de matthieu93160
    avril 2008
    noisy le grand (paris)
    2 382
    Sa va le faire !!!
    J'ai la mienne bientot de baio
    j'hesite sur le moteur encore
    //delta muppet // p51 airloisir//arcus robbe//easy star//cirrus//faster2 // addiction//virgule avec 32sx + reso,funjet , flash valenta f5d !!! et plein d'autres chose en tete!!! radio spektrum dx 7S
    blog de mon pere : http://pepeboyington.skyrock.com/
    mon blog =): http://matthieu93160.skyrock.com/
  9. #268
    janvier 2008
    556
    J ai toujours pas volé... Trop de travail d une part, mauvais temps d autre part et maintenant j ai un gros doute sur le controleur. J explique : le controleur est un hobbyking Kforce 100A, ceux avec le radiateur bleu metalisé. Le truc c est que j en ai déjà cramé un avec un condensateur explosé et cette semaine un ami a eu le meme probleme sur sa funjet avec une perte totale de son bec et donc de tout controle... Sa configuration tirait a peine plus de 100A en statique... Ma config fait 93A en statique...
    Bref ce controleur ne m inspire plus vraiment confiance. Et je n ai meme pas pris la peine de monter un Ubec...
    Bref... Je crois que je doit soit changer le controleur soit au moins intercaller un Ubec entre la lipo et le recepteur....
  10. #269
    janvier 2008
    556
    Un autre ami a failli exploser sa funjet hier alors que je venais de la lancer pour lui le controleur a coupe les gaz 1s apres le laché!!! Pas trop de casse. C etait encore un controleur hobbywing platinum 100A bleu... C est vraiment etrange car il devrait pouvoir supporter ces configs de 1w30 wemo mini fan en 4s...
    Bref du coup j ai tres peur de ce controleur car je pense que la config de la baio tire juste une dizaine d amperes de moins que les funjet...
    J ai donc installe un bec et je viens de creer des ecopes pour aerer le controleur :
    Je pense que je vais quand meme tenter comme ca...
  11. #270
    janvier 2008
    556
    Citation Envoyé par matthieu93160 Voir le message
    Sa va le faire !!!
    Tu l as achetee ou ?
