Page 31 sur 38 PremièrePremière ... 21242526272829303132333435363738 DernièreDernière
Résultats de 301 à 310 sur 380
  1. #301
    Membre Sénior Avatar de commanche
    mai 2006
    gennevilliers 92
    3 363
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    Hobbyking YEP 150A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
    Bec très puissant, léger, progressivité impressionante.......
    31,80€ ......... et passe 380A pour quelques secondes sans broncher.
    Le soft est copié 1:1 sur les anciens YGE ..........difficile de faire mieux actuellement.
    bonjour
    100% d accord c est celui dont je te parler mackens . kallem toute la série bonne
    estarter formosa flightstick2 gws trex au hangar,1extra300 3dbatix,flash rcfactory,ultimat epp va models,zoom4d,blizzard multiplex rafale pinson p51 funfighter
    Circuit advertisement
  3. #302
    www.Turbines-RC.com Avatar de Mackens
    janvier 2008
    556
    Nouveauté Baiojet 01 de SAB-composite, un Funjet ... mais en fibres !
    Citation Envoyé par olivierf117 Voir le message
    je tire 82a sous 4s
    Ok donc a 82A il est normal que le controleur bleu tienne bien le coup. Je suis pour ma part entre 92 et 103A en statique.
    www.Turbines-Rc.com : spécialiste de la turbine électrique.
  4. #303
    janvier 2008
    556
    Ca pouvait etre une option en effet. Mais comme je ne connais personne qui ait deja utilisé ce controleur pas cher du tout je ne savais pas si il fallait avoir confiance. Bon il est en rupture de stock...
  5. #304
    janvier 2008
    556
    Citation Envoyé par commanche Voir le message
    bonjour
    Tu as deja un retour d experience ?
  6. #305
    toujours plus bas Avatar de volsanslimit
    septembre 2010
    Suisse
    1 419
    Comme déjà suggérer, met un Bec externe, parce que même si l'ESC prend feu, tu aura toujours les commandes- C'est ce que je fait dans tout ce qui dépasse une certaine puissance ou 4S. Et en plus, c'est moins chère.
    Bonne journée et bon choix
    Edge 540T 88", Calmato40, Duo Discus, Bonsai, fox, Spinnin' Birdy, Hawk V2, Sultimate, MX2...
  7. #306
    mai 2006
    gennevilliers 92
    3 363
    Citation Envoyé par Mackens Voir le message
    bonsoir
    non j ais le 45A mais juste essayer en statique le démarrage est très souple bonne linéarité
    pour le reste je fais confiance a kallem
  8. #307
    janvier 2008
    556
    Citation Envoyé par volsanslimit Voir le message
    Oui bien sur c est deja fait.
  9. #308
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    18 912
    9 Post(s)
    Je ne sais pas pourquoi tout le monde continue à conseiller des becs externes à partir une certaine tension ou courant.
    Tous les fabricants sortent maintenant des controlleurs avec des becs internes très puissants. (jusqu'à 30A pour les plus gros) .......... et même les controlleurs HV jusqu'à 14S
  10. #309
    septembre 2010
    Suisse
    1 419
    Pour la simple et bonne raison que si l'ESC crame (ce qui peut arrivé), on a plus de commandes du tout, tandis qu'on garde toutes les commandes si on a un accu séparé. Donc même si les futurs ESC's proposent des bec à découpage qui fournissent 50amps en continue, je mettrais quand un accu externe pour la réception. Après avoir détruit plusieurs engins suite à des ESC défectueux, car un peu limite, je préfère avoir le risque que le bec externe crame qu'un ESC qui est limite.
    Après ça peut être psychologique, mais je préfère suivre mon servo que celui du Bec.
    Donc Mackens, tu dit que tu a déjà un bec externe. Le problème se situe donc aux dimensions du ESC qui te parais limite? Est-ce que j'ai enfin compris ou est-ce que je suis encore à l'ouest?
    Bonne soirée et bon vol
  11. #310
    Membre Sénior Avatar de Bathcrew
    juin 2007
    1 066
    Je me trompe peut être, mais je pense qu'un certain nombre de crashs "techniques" (les vrais, pas les perturbations neurologiques ) que l'on met sur le compte de top radio, d'ailerons en mousse qui se déforment, etc... sont en fait dus à des BEC mis à genou et qui engendrent une réinitialisation du récepteur.
    Et comme on peut se débarrasser de cette crainte à peu de frais ...
