Résultats de 1 à 8 sur 8
    Nouveau membre Avatar de kamy051
    mars 2007
    50
    bonjour à tous une question de la part d'un "débutant" plutôt; disons que j'ai jamais eu à me poser cette question auparavant n'ayant qu'un seul appareil .
    voilà : j'ai un hélicoptère et projet l'achat d'un second.
    je veux garder ma radio ( FUTABA T7CHP en 72.190 MHZ) sur mon hélicoptère
    il y a un récepteur (futaba R137HP 7channel en 72 aussi) logique !!
    1 question: que dois-je prendre ( comment choisir ) comme récepteur pour le second héli. pour que ça marche avec la même radio ?
    plus précisément , à quelle informations dans les caractéristique du recepteur je dois faire attention.
    suffit - il d'acheter le même ( même si il est pas en 72mhz ) et d'acheter un autre quartz ?
    2eme question: est t-il possible de trouver le "même" récepteur avec un canal de plus ?
    pareil là , à quoi dois-je faire attention ?
    merci d'avance de m'éclairer.
    bruno
    t-rex 600E full alu. funkey airwolf fuse,custom retract system, custom adf pod, custom guns, pitot tube, custom lights.regardez sur youtube les videos KAMY051 airwolf, et le reste.
    funkey jet ranger flybarless, next spring
    Circuit advertisement
  3. #2
    TEAM ALONE Avatar de electral
    février 2008
    alsace
    1 639
    Si ta radio est en 72, tu dois racheter un récepteur en 72. Tu peux mettre n'importe quelle bande tant que sa reste du 72. Le nombre de voies, c'est selon ton besoin, tu peux prendre un 6, un 8, un 12, sa n'a pas d'importance tant que tu as le minimum pour faire fonctionner ton hélico.
    "suffit - il d'acheter le même ( même si il est pas en 72mhz )" : tu dois prendre absolument un 72.
    La pente c'est cool, mais qui pisse contre le vent, se rince les dents !!!!
  4. #3
    mars 2007
    50
    bon, la réponse est claire c'est parfait, j'ai l'eclaircicement dont j'avais besoin
    merci beaucoup !!! et bon vol....
    c'est cool
    bruno
  5. #4
    février 2008
    alsace
    1 639
    De rien, un petit truc que je n'ai pas précisé, tu n'est pas obligé de racheter un futaba, tu peut prendre une autre marque, mais toujours en 72 avec le quartz de cette marque.
  6. #5
    mars 2007
    50
    c'est ce que j'avais déduis de ta réponse, mais c'est bien de me l'avoir précisé quand meme au cas où......ça évite de reposer une autre question.
  7. #6
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    13 483
    12 Post(s)
    1 Sujet(s)
    En encore le quartz de la même marque est valable si tu prend un récepteur en double conversion, et là il faudra un quartz de la marque du récpteur, sur un récepteur standard, c'est n'importe quel quartz qui marche.
    Den
  8. #7
    Crash testeur chez Depron Avatar de Buzz_eclair
    avril 2002
    Essonne
    5 633
    Citation Envoyé par rslden
    Den
    Hummm pas tout a fais d'accord , je me rappel des mes jeti Rex 5 qui ne fonctionnais pas avec des quartz futaba.
    La résistance au crash d un avion est inversement proportionnel a la vitesse a laquelle il percute le mur!!!!!!!!!!!!!
  9. #8
    février 2008
    alsace
    1 639
    Quand je parlais de même marque, je pensais bien sur à la marque du récepteur : recept futaba= quartz futaba.
    Pour le reste des compatibilités, je connais pas donc peut pas dire.
