BILL33
Ca y est, ça marche presque
Alors, il faut
Offset:+100 (pour que la position servo soit la même qu'avec mixage désactivé)
Rate A: -100%
Rate B: +100%
Master: Flap
Slave: Flap
Switch: celui de votre choix
Mais je ne comprends, le servo se déplace encore un peu (position des gaz entre ralenti et 25% des gaz) quand le mixage est actif.
En fait, on voit sur la courbe que le mixage n'est pas actif dans cette portion des gaz à cause de l'offset. Mais je suis obligé d'avoir cette valeur d'offset pour que la position du servo soit la même pour la position nulle.
Ahhhhhh !!!
Alors, il faut
Rate A: -100%
Rate B: +100%
Master: Flap
Slave: Flap
Ahhhhhh !!!
