oysterman
Salut à tous,
Je cherche à attribuer un inter externe de ma MC19S comme fonction "cut" des gaz en mode voilure fixe.
Actuellement, j'utilise le trim des gaz (voie 1) pour couper mon moteur thermique sur mes avions.
Ayant épluché la notice, cette fonction est possible en mode hélico (throtle cut) avec un curseur linéaire. Mais je pense qu'à partir d'un mixage libre, on doit pouvoir intégrer cette commande.
Le problème, c'est que lorsque je veux couper le moteur en finale d'approche pour réduire la distance d'atterrissage, je dois jongler avec le trim des gaz pendant les précieuses secondes du toucher de roues, et tenir l'avion aux trois axes restants en même temps... Un simple inter serait bien plus rapide... Et sécurisant !
En résumé, cet inter devrait trimer à fond la voie des gaz vers le bas.
Merci à ceux qui on déjà programmé cette fonction d'éclairer ma lanterne..
