Salut à tous,
Je viens d'avoir ma commande HK-7X mais je n'arrive pas à la lier avec mon recepteur. Comme j'ai griller mon premier recepteur sans faire exprès j'en es racheté un autre un HK-8X, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis.
J' ai téléchargé le manuel et traduit tous la partie concernant la liaison de l'émetteur au recepteur, mais je n'y arrive pas.
J'ai commencé par:
-connecter mon Bind a la prise Battery/bind ainsi que mon ESC au recepteur.
-puis j'ai connecté la batterie : le recepteur clignote vite
-j'ai retiré mon Bind du recepteur: le recepteur clignote toujours vite
- j'appuie sur le bouton Bind de ma commande je reste enfoncé puis j'allume ma commande: le voyant RF bleu clignote très vite
... et apres cette étape la led rouge du recepteur doit briller 2 fois lentement, mais il ne se passe rien.
Est ce que j'ai fais une erreur ? J'aimerais bien savoir comment vous avez fais ? J'ai plein d'interrupteur sur ma commande étant débutant je ne sais pas trop à quoi sa sert, peut etre que quelque chose est activé et qu'il ne le faut pas ?
Merci, j'attend vos réponses avec impatience..
BON vol !
