Résultats de 1 à 4 sur 4
    Membre actif Avatar de vat1028
    août 2009
    Lorraine metz
    113
    Peux t' on utiliser une lipo 11,1 V 1300 Mah a la place d' une nimh 8,4 V 1000 mah?
    Bonjour, sur mon moteur charbon cessna 182, j' ai essayé de remplacé mon accu nimh 8,4 V 1000 Mah par une lipo 3s 11,1 V 1300 Mah et le moteur tourne un peu plus vite c' est une merveille.Mais, est ce que le moteur et variateur risquent d' être HS??
    Circuit advertisement Peux t' on utiliser une lipo 11,1 V 1300 Mah a la place d' une nimh 8,4 V 1000 mah?
  3. #2
    Membre Grand Maître Avatar de Murphy2
    avril 2007
    Montbeliard, près de la Suisse
    11 929
    Bonsoir,
    Le controleur tiendra. par contre le moteur un peu moins puisuq'il tourne plus vite. Mais tu as une manette de gaz, alors il faut t'en servir.
    Radio : Frsky Taranis X9D+ 2.1.9 et OrangeRx, Horus 2.2.0, double commande PTR6A en PPM.
    Notre forum entre copains ...
    Notre forum de club Montbéliard ...
    Mon site modélisme de train www.letraipassion.fr
  4. #3
    Sénior affilié à un club Avatar de giloub1
    juin 2007
    Libourne
    3 471
    8 Post(s)
    Exclamation
    Si tout vas bien oui peut être ??????????????
    Rien de scientifique ,du pif en somme......
    Moteur format 380 ou 400 tension de service j'espère 7.2 Volt.
    Un variateur 15 A il faut espérer(intensité maxi).
    Au fait en cas d'utilisation d'un lipo il faut modifier la tension mini pour éviter la decharge profonde de l'accus ,cela se règle sur le variateur .(a voir si le variateur le permet????)
    Pour les accus nimh coupure a 5 volts (tension pour alimentation du récepteur)
    Pour les accus lipo 3 S coupure a 9 Volts (3 volts par éléments sinon a la poubelle)
    Et oui le modélisme cela s'apprend dans un club sinon c'est du bricolage qui peut coûter cher.
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de efe03
    février 2010
    1 542
    j'allais poser la même question :wasat:
    moi j'aller demander si on pouvait utiliser un 3s 2100MAH sur une FF9 ?
    je croie que la réponse c'est non
    le lipo ne donne plus assez de jus... seulement 3Minute de vole est puis vite attero.
    que faire dans se cas ci ? poubelle ?
  1. Brushless MT DRAGON, 50gr, Kv 1000/1300, outrunner (Warbird GWS ...)
    Par Marc73 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 21/05/2009, 22h16
  2. un Lipo a la place d'un Nimh dans un TX ?
    Par cameo59 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 28
    Msg: 08/09/2008, 22h35
  3. NiMH à la place des niCd ?
    Par WuSega dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 2
    Msg: 30/08/2007, 17h53
  4. accus 7 elts nimh 1000 mah
    Par maxou922 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 08/11/2006, 16h26
  5. NiMh IB1400 VS GP 1300 ?
    Par ZELF dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 26/09/2006, 12h28
