Résultats de 1 à 10 sur 10
    Membre actif Avatar de Acetronics
    juillet 2008
    373
    3 Post(s)
    on en a parlé de ci de là, de la "Maladie du fil Noir " ... ben la voilà en photo !!!
    J'ai à peine tiré sur le fil Noir ... le Rouge, il a fallu le dessouder, et il a toujours sa belle couleur cuivre !!!
    détail cocasse ... c'est du 2,5 mm^2 ...
    la batterie était à l'autre bout du fil, 25 cm plus loin.
    Sans en arriver là, ce genre de souci peut rendre des servos " bizarrement mous" ou provoquer des resets intempestifs de récepteurs , par simple augmentation de la résistance du fil ...
    Quant on vous dit de vérifier votre matériel ...
    Alain
    Circuit advertisement
  3. #2
    septembre 2007
    3 147
    6 Post(s)
    avec les BEC et les Lipo ça n'est plus qu'un mauvais souvenir pour moi...
  4. #3
    juillet 2008
    373
    3 Post(s)
    Bonsoir Michel,
    Oarfff, avec les Lipos ... c'est le BEC qui coupe pour cause de surchauffe !!! ( vu sur une alim LLM !!! )
    Alain
  5. #4
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    18 912
    9 Post(s)
    En effet ce genre de verification est assez importante.
    C'est bien d'en parler maintenant, alors que la saison "outdoor" commence.
    Quelques cycles de charge/décharge pendant le stockage peuvent éviter ce phénomène de manière efficace.
  6. #5
    décembre 2007
    Cholet 49
    7 921
    10 Post(s)
    D'accord avec vous les gars car j'ai rencontré ce phémomène plus d'une fois.
    J'ai même vu dans un émetteur, qui voulait reprendre du service, que le phénomène avait franchi l'inter, pourtant ouvert, et pourrit les circuits derrière. Par deux fois j'ai constaté que c'était la cause de crash sur des avions de copains.
    Déjà, la première règle est de ne jamais laisser des accus dans du matériel non utilisé.
    Pour réparer, surtout CHANGER tous les fils, même s'ils arrivent un peu à se ressouder après un sérieux grattage !
    Jacques
  7. #6
    Membre Sénior Avatar de Cid156
    octobre 2006
    Ecublens/CH
    1 033
    JE suis pas sur d'avoir saisi. Le fils des lipo non utilisé a tendance a s'oxyder ?
  8. #7
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 550
    Bien sur comme tous les fils.
  9. #8
    décembre 2007
    Cholet 49
    7 921
    10 Post(s)
    Sur du marériel bien entretenu ça ne doit pas arriver. Et puis les Lipo ont je pense une durée de vie plus courte que les anciens Nicd donc rejoindront plus vite la poubelle...
    Le phénomène apprait surtout sur du matériel "oublié", et à vérifier si remis en route en sortant du placard, ou sur des achats dans une brocante.
  10. #9
    Membre Sénior Avatar de diamir
    août 2008
    Evette-Salbert (90)
    2 210
    La « maladie du fil noir » est typique des NiCd. Il provient d’une migration de l’électrolyte (Hydroxyde de potasium) à l’électrode négative. il faut alors vérifier les éléments du pack. En effet, la plupart du temps, c’est soit qu’un élément est mort, soit qu’un éléments est inversé. Un élément peut s’inverser lorsqu’il y a un déséquilibre au sein du pack et sous l’effet de la simple autodécharge. Les éléments vides (complètement) sont aussi sujet à ce phénomène. Les éléments sont théoriquement étanches mais on constate deux types de fuites : ce phénomène du fil noir et la présence de « sucre » (carbonate de potassium). Si la tension de l’élément est trop basse, la migration est favorisée.
    HADOPI is watching you… Enfin aurait dû…
  11. #10
    septembre 2007
    3 147
    6 Post(s)
    Le "fil noir" est une maladie qui n'a jamais été vraiment expliquée -probablement d'origine electro chimique-et qui n'affecte que les Nicad/Nimh;
    bien entendu dans la vie rien n'est parfait et un nouveau probleme chasse l'ancien...
