Je termine une construction d'un caudron avec volets et je commence à penser au montage de l'électronique, et donc de la programmation de la radio: une 6 voies DX6i.
J'ai 2 ailerons (jusqu'ici tout va bien ) avec un servo par aileron et 2 volets commandés par le même servo.
Je pensais utiliser la fonction AILE de la radio pour programmer facilement les 2 ailerons. Reste que les volets ne pourront pas être commandés par la fonction FLAPS. Je pensais les mettre sur GEAR du coup, avec un mixage libre GEAR->ELEVATOR pour la compensation.
Mais peut-être qu'il y a mieux à faire ?
D'autre part, un mixage GEAR->GEAR sur l'inter des flaps permettrait-il de réduire ou d'augmenter de 50% la position baissée des volets (simuler un inter 3 positions en quelque sorte) ?
Merci aux habitués de la prog...
