diamir
Yes !!Lagaffe;1502089 à dit:Vous seriez surpris de regarder à l'oscillo les variations de tension d'alimentation de votre récepteur avec l'utilisation de servos numériques. J'ai enregistré plus de 1,5V de chute en pointe.
Les autres aussiEt c'est logique. Un servo numérique peut pomper plusieurs ampères en pointe.
Je ne pense pas que, finalement, sauf pour un crête très courte, on trouve rarement tous les servos actifs (et consommant leur maximum) en même temps.Avec 5 servos vous vous retrouvez à dépasser les 10A.
Le problème est justement les crêtes de courant qui créent des creux dans la tension, les microprocesseurs des récepteurs modernes les interprètent comme des impulsions de reset (les circuits de reset sont assez mal faits en général).
En plus si l'un d'entre eux est en court-jus...
Imaginez votre petit fil d'alimentation, sa longueur, et les petits connecteurs non prévus pour cette intensité. Pensez au courant maxi que peut délivrer votre BEC avant de se mettre en sécurité.
Là, on ne peut plus lutter ! À quelque chose le malheur est bon : les sections des fils et connecteurs font qu’en cas de court-circuit la chute de tension est telle qu’il n’y a pas de conséquence fatale.
100% d’accord…A 99 % ce qu'on appelle des "tops radio" ont pour origine un défaut d'alimentation. Les fils d'alimentation du récepteur sont souvent de section trop faible.
Malheureusement, ça ne corrige que des conséquences (ou les installations avec des servos musclés et nombreux).Une solution est de séparer l'alimentation du récepteur et des servos.
Lorsque, pour un modèle « normal » (de relativement petite taille), il faut s’attaquer à la cause. La cause est bien souvent d’ordre mécanique : commandes dures, articulations mal conçues, gouvernes non rigides et… servos de puissance insuffisante (la course au poids et au prix fait que l’on met souvent des servos mal dimensionnés… et que les fabricants sont « un peu » généreux sur les performances. Les radios programmables peuvent aussi jouer des tours : on empile des mixage et on arrive on final – dans des conditions difficiles à voir en atelier – à des courses qui dépassent les 100% et qui peuvent pousser les servos ou les commandes sur leur butées mécaniques.
Oui…Une autre solution est de protéger chaque servo avec un fusible réarmable. S'il y a un blocage mécanique il ne cramera pas.
Il faut ne prendre la protection que comme protection de défaillance du servo pas pour se rassurer si on a mal conçu son appareil.
