Résultats de 1 à 4 sur 4
    Membre Sénior Avatar de Pat J. Nest
    janvier 2005
    Marseille
    1 469
    Assignation inter gaz T9C/FF9
    Bonjour, je possède une T9 CP super depuis peu (soft très proche de la FF9) et je ne comprends pas comment affecter un inter de mon choix au manche des gaz (dans le cas d'une utilisation du butterfly par exemple et pour pas avoir les 2 en même temps).
    La notice n'est pas du tout explicite à ce sujet.
    Quand je vais dans SW Mode, sur mon écran j'ai :
    OFFSET-SW>E
    TRIM>DOWN
    B.FLY-SW>F
    TRIM>DOWN
    et puis c'est tout !
    1/ Quelqu'un peut m'expliquer ce que signifie offset-sw ?
    2/ Pour le réglage B.FLY il s'agit d'attribuer un inter qui active ou pas la fonction Butterfly mais elle reste toujours dépendante de la voie des gaz pour les faire bouger.
    Donc bref, les crocos sont figés sur la voie des gaz ok, mais je ne vois toujours pas comment attribuer un inter à la voie 3 (gaz).
    Un habitué des FF9 pourrait m'aider ?
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de JB64
    janvier 2006
    toulouse
    2 302
    J'ai aussi cette radio mais n'a jamais été confronté a ce problème n'utilisant pas de moteur. Ne serait il pas possible de faire un mixage gaz --> gaz sur ton inter des butterfly?
    Ce n'est qu'une idée a approfondir...
    JB
    shooter,shooter, Miraj 30.80
    http://cassoulet-soaring.blogspot.fr/
  3. #3
    Bricoleur DPLG Avatar de Lagaffe
    février 2005
    Riva Brest
    4 444
    C'est aussi ce que j'aurais fait. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais du moment que ça fonctionne !
  4. #4
    janvier 2005
    Marseille
    1 469
    Citation Envoyé par JB64 Voir le message
    JB
    Merci, je ne me suis pas encore lancé dans l'étude approfondie de ces "mixages libres", auxquels je ne comprends goutte (tout comme aux phases de vol également).
    Avant cela, j'aurai voulu savoir s'il n'y avait pas un moyen plus simple.
    En effet, j'ai fait une recherche dans le forum et je suis tombé sur des vieux sujets datant de 2005 et 2006 où il était conseillé d'attribuer le potentiomètre latéral gauche pour commander le moteur. Mais rien sur comment faire cette manip dans le menu.
    Mais par expérience je sais que si le sujet est trop vieux il est vain de vouloir le relancer et j'ai préféré ouvrir un sujet neuf.
    Autre truc qui me turlupine : les volets (pour la gratte) se commandent par le potar rotatif centre/gauche par défaut, peut-on là encore, attribuer un autre potar ? (celui de centre/droit conviendrait mieux car plus proche du pouce droit). Comment faire ?
    Il y a bien un vieil habitué des FF9 qui va passer par ici ?
  1. assignation des voies optic 6 en mode 120 °
    Par helicoboy69 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 12
    Msg: 04/06/2008, 14h05
  2. Futaba 7cp 2,4 Ghz inter ?
    Par Hubert 67 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 05/05/2008, 20h01
  3. inter sur contôleur
    Par diiity dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 28/01/2008, 19h02
  4. inter TRN sur CP2 E-Sky
    Par robins dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 1
    Msg: 22/12/2006, 13h24
  5. Inter-Ex videos
    Par ron van sommeren dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 14/09/2006, 21h25
