HAL
pilote du samedi ...
Je suis en train de terminer mon spitfire balsacraft, et jeme pose une question sur les éventuelles perturbations de la réception liées aux commandes direction et profondeur.
- j'ai prévu de faire passer l'antenne (41mHz) dans une gaine fixée au fond du fuselage
- pour les commandes, j'avais instalé les gaines prévues dans le kit qui sont de petit diamètre. Je dois donc utiliser des commandes de petit diamètre aussi, et à priori deux possibilité :
- corde à piano de 1mm de diamètre (environ) prévues dans le kit
- commande plastique que j'ai à disposition, mais dans laquelle il y a un fil métallique
Il y aurait une troisième possibilité peut être avec une commande plastique pleine (sans fil métallique interne) ou peut être une tige de carbone de bon diamètre, à étudier (j'ai un peu peur coté rigidité en flexion).
j'ajoute que les commandes font environ 55 cm et que l'antenne récepteur doit faire dans les 70 ou 80 mm de long.
le récepteur sera un multiplex, probablement un RX7 synthèse IPD (mais je peux mettre un récepteur à quartz DS IPD)
Ma préférence irait aux commandes par corde à piano. Y a t'il un risque ? comment faire pour éviter les risques de perturbation ?
Sinon quelle solution serait la meilleure sachant qu'il reste toujours la possibilité de mettre classiquement l'antenne à l'extérieur mais ce n'est pas très joli sur une semi maquette ?
merci
Hal
merci
Hal
